下载附件 保存到相册
2011-3-6 16:08 上传
chenyanfeng 发表于 2011-3-6 17:41 登录/注册后看高清大图 冒死时间长了点,
188074601 发表于 2011-3-6 23:42 登录/注册后看高清大图 核芯在外面的怎么不能用啊,我是没有用过这个办法,总是把Nvida和AMD的桥吹爆了,都晕死了,一直找不到好 ...
x245930510 发表于 2011-3-7 13:31 登录/注册后看高清大图 回复 qiqishe 的帖子 一般般 拿风枪 也要只要几秒就可以搞定 我一般把风枪开450 中风 一下就过了
957646129 发表于 2011-3-11 17:31 登录/注册后看高清大图 其实就用风枪就能搞定! 把风枪上的头去掉 温度开高点 要均匀的吹 再有就是网子要用好的 薄的网子锡球 ...
★牛气冲天★ 发表于 2011-3-11 20:49 登录/注册后看高清大图 那用手植不是太慢了啊
闲来聊聊 发表于 2011-3-12 00:46 登录/注册后看高清大图 我是买的直接加热型的钢网,植好球,用取了风嘴的风枪,开到370左右,大芯片均匀加热,以防钢网变形,然后再 ...
vayager 发表于 2011-3-11 22:30 登录/注册后看高清大图 不錯,不過我都是用bga機加熱
qiqishe 发表于 2011-3-12 09:07 登录/注册后看高清大图 碰到比较脆弱的芯片会爆,特别是风枪不是长期开的,刚启动风嘴往往温度比实际的要高!你用过的招我都用过了! ...
闲来聊聊 发表于 2011-3-12 10:51 登录/注册后看高清大图 楼主说的爆芯片我倒还真没遇到过,我都是等风枪预热十来秒,然后先离芯片远一点,均匀加热几秒钟,然后靠 ...
鲁鹏维修 发表于 2011-3-13 15:18 登录/注册后看高清大图 普通热风枪,去掉风嘴,两三分钟搞定一个,没有必要这么麻烦吧
鲁鹏维修 发表于 2011-3-15 12:23 登录/注册后看高清大图 回复 qiqishe 的帖子 植珠也算时间的,你说的几秒估计是熔珠的时间吧
zdl2650 发表于 2011-3-15 17:32 登录/注册后看高清大图 一旦锡球连在一起...... 我一般用安泰信8205 风速最小 温度最高 速度也黑快 不过吹爆过不少芯片
yangyanyong 发表于 2011-3-18 21:29 登录/注册后看高清大图 如果芯片大一点的话是不是就把出风口堵住了?
水城圣手 发表于 2011-3-20 13:02 登录/注册后看高清大图 回复 签名册 的帖子 你怎么 做的 发个视频 就大家张张见识 误导 简直就是胡说八道 ?
798025 发表于 2011-3-30 00:13 登录/注册后看高清大图 哈哈。我有853。明天试一下。
吃鱼卡死的猫 发表于 2011-3-30 22:17 登录/注册后看高清大图 楼主要是做显卡GPU 是不是要弄锡铂纸呢?
candyman 发表于 2011-4-2 13:09 登录/注册后看高清大图 老实说,我觉得楼主这个方法很好用,用风枪吹有时焊膏涂得不均匀,风力又太大的话,珠子会移位造成连珠。 但 ...
姚舜禹 发表于 2011-4-3 13:31 登录/注册后看高清大图 这样芯片不会烧了?
guojianwei 发表于 2011-4-24 13:13 登录/注册后看高清大图 我是没看明白.在反面加热?
hjq 发表于 2011-4-24 22:37 登录/注册后看高清大图 楼主 可以解剖一下853内部吗 看看热风是怎么做的.参考一下DIY一个.
签名册 发表于 2011-3-6 20:06 登录/注册后看高清大图 这是干嘛?植球后还需要加热吗?我植完球都是直接上板了,基本都成功了,
