优派VG2021WM不定期黑屏
九龙维修基地
2011-3-6 15:20
优派VG2021WM不定期黑屏
我这有一台优派VG2021WM液晶冷机可用上1-2个小时,有时会更长。之后黑屏。热机黑屏频繁。再开机有时可用1-2分钟。有时用到10分钟。灯管换过。请高手赐教!!!
阿华小
2011-3-6 15:33
重点检查电源高压部分!
风儿轻轻吹
2011-3-6 15:53
把电路板加焊下一般都可以解决问题
pfvl2008
2011-3-6 16:17
黑屏时电源灯亮吗,重点检查电容器件
86743256
2011-3-6 16:19
我有修过.最后把电源板换了就好了
黎燕兵
2011-3-6 17:39
你说的是黑屏还是暗屏哦,问题描述清楚啊,如果是暗屏,灯管就不说了,你换了,那么就差电路了,看看电压对不
greatwe7
2011-3-6 18:40
您的電壓12v5v3.3v都有嗎
是穩定嗎
九龙维修基地
2011-3-8 17:17
指示灯亮的。电源板补焊了,此电源高压一体板高压供电为25V。问题仍未解决,继续关注
xuan5312
2011-3-8 19:17
恐怕没什么好办法 温升后出估障 只能用局部加热可疑元件来寻找 好在液晶元件不多 应该能找到 以前修电视机时 用此法找到不少这类软估障 如二,三极管不良 电容器漏电 元器件虚焊 甚至电阻变质等等 都用局部加热法排除了估障
取经和尚
2011-3-10 19:40
灯管不亮就是高压没输出,工作一段时间黑屏说明有热故障,这样的话 你用风枪吹一下开关管 电源芯片等(别吹的太热,模拟元件发热的程度就行,吹爆了、掉了不要怨我)看看能否再现故障,维修起来省事。
烟草之恋
2011-3-11 11:00
灯管好的就查高压部分就是了重点还是在高压部位
钟离昧
2011-3-11 17:31
替换法排除吧.先补焊一趟先.然后换高压板一试.一步一步替换.
努力学习加学习
2011-3-11 17:45
不记得这款显示器里面是电源高压一体版还是分开的 反正此类问题大多是高压问题为主
guangwu88888
2011-3-11 21:19
差一下高压电源管理芯片的引脚定义,给它把保护去掉,估计能用几个月
