查看: 2214|回复: 6
新手问题!关于检测主板原件好坏的问题
发表于 2011-3-6 14:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好!我想问一个新手问题
在检测原件好坏的时候,我检测出来的数值和书上写的正常数值不符,譬如二极管,我检测了板子上一个直插式二极管,没有一次数值是1,书上写正常的话反向电阻值应该为1。我不知道那边是正,那边是负,先测了一次是.192,对调表笔数值是.890(二极管挡测的)
  我想问问,我测的有问题还是不能在板子上直接测量?如果不能在板子上直接测的话,那一个一个拆下来不是很麻烦吗?
发表于 2011-3-6 14:40:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以再板子上测的  只是你没弄好
发表于 2011-3-6 14:44:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没弄好?怎么弄好呢?
发表于 2011-3-6 14:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般不能在板子上测,因为和很多电路并联在一起
发表于 2011-3-6 20:04:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
离线检测比较准确。
发表于 2011-3-6 20:06:55 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我一般认为数值晓得一次是正相电压,也不知道对不对。
发表于 2011-3-7 10:51:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在板上并了很多电阻电容,小于正常值是正常的。一般不能太小即可。如果你上面说的是1,即无穷大,在板上并了其它元件了,测出来的其实是负载的电阻。只要不要太小一般都正常。还有一个就是靠你经验了。经常测,测多了你一点哪个点看对地阻值心里就大概明白是好还是坏了。
