标题: 主板奇怪现象 [打印本页]
作者: xshu8    时间: 2011-3-6 14:19
标题: 主板奇怪现象
这几天居然碰到2块这样的主板,AMD平台的,集成显卡;首先说明不是显示器,内存,电源,硬盘的问题(因为都用排除法替换测试过)
有时能正常;
有时却刚进系统桌面几秒后全屏红色,既系整个屏幕就只有红色背景,什么都看不到,也不能按电源键关机;
有时却连开机都点不亮;
真的摸不着头脑...
趁正常的时候在PE下刷过BIOS,但问题还是一样!!
请问下大家这得从哪里入手吖???我现在想着问题都不知道从哪里入手,
作者: xshu8    时间: 2011-3-6 19:16
问题太幼稚了还是没人愿意理俺啊
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-3-6 19:35
问题太怪啦,没遇到过,所以没人回答你啊哥们
作者: 爽仔    时间: 2011-3-6 19:39
amd的,那汗桥咯,
作者: hidve    时间: 2011-3-6 19:42
内存或显卡有问题。
作者: 780920    时间: 2011-3-6 19:49
CPU有问题,你换个CPU试试
作者: 红林维修    时间: 2011-3-6 21:04
应该是桥的问题,你重新做桥试试
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-3-6 21:14
北桥坏了..................
作者: 商厚平    时间: 2011-3-6 21:17
AMD的干桥不用说的
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-3-6 21:31
我赞成加焊桥,另外可以看一下,当不能点亮时诊断卡上显示是什么状况。
作者: 黑客技术    时间: 2011-3-6 22:24
我同意加焊桥。
作者: 张治国    时间: 2011-3-6 22:25
这问题偶遇过的。焊桥就OK了
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-7 11:45
上个独显试试,如果正常了,最有可能那就是北桥了。
作者: dxz3630563    时间: 2011-3-7 12:23
是桥的问题,LZ弄得怎么样了。把结果传上来啊
作者: shengzhoujun    时间: 2011-3-7 13:39
学习了一下,不过自己没有焊接工具,这个老主板拿去焊真的划不来
作者: visionzyh    时间: 2011-3-7 14:16
做下CPU座子和北桥吧
作者: xshu8    时间: 2011-3-9 01:29
谢谢大家,问题解决了
的确是北桥的问题,加焊OK
