标题: hp DV100 风扇不转的问题。 [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-3-6 13:36
一台DV1000的机子,开机风扇会转一下,之后不管温度多高都不会转了。
分析图纸 风扇的供电来自:
IO(PC97551)的36脚发出的VFAN_1 控制Q12(P沟道三极管)导通接地。
Q12通过R109拉低Q11(P沟道MOS管)的控制级,使Q11导通.
+5V即可送到风扇接口(CN15)第一脚给风扇供电
正常时候,VFAN_1应该为高,Q11的G级应该为低。
现在问题是VFAN只是开机的时候才有一下子,3秒钟的样子。以后再也不出来。
换过PC97551  故障依旧,PC97551的172脚FANSIG也一直都有3V。
希望高人可以指点一下。
实在不行就只能常转了。
PS:关键是改成常转后 声音很大。想问一下各位,可否把风扇的5V换成3V左右,有人说这样的话会使风扇里面电流增加,损坏风扇
HP DV1000 M2000.pdf (918.54 KB, 下载次数: 6)
