标题: sony SZ13C CPU怪问题 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2011-3-6 13:19
机器开机看优酷都很正常,温度都在55-60左右  一旦玩游戏或者玩那QQ空间里面带的游戏  (就是养鱼的那个) CPU问题直线上升75-85还有更高,不知道这是什么情况CPU导热管是正常的。 不知道有没有朋友遇到过这种问题。
作者: sun134583    时间: 2011-3-6 13:33
有遇见过类似的
DV2000,改过显卡散热,加了自制的铜片
随后显卡温度就很正常了,35-40左右,
看高清,小游戏也不超过50,
但随之而来的是cpu温度很不稳定,忽上忽下的,
时常有去80几度的。
也挺费解的,,,
作者: 蔡京    时间: 2011-3-6 17:32
楼主的机器是双显卡的哦,会不会是你用了集成的显卡呢
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-6 17:35
有没有换个硬盘重装个系统试试
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-6 17:59
散热问题,楼主可以在CPU和显卡上加个小铜片试试看,不行就没折了
作者: aidanping    时间: 2011-3-6 20:52
换个系统试试
作者: 碧水蓝天白云    时间: 2011-3-7 13:04
有问题的显示GPU,要换新的
作者: 板修不好    时间: 2011-3-7 19:52
清一下尘看看会不会好点。
