M248主板,待机IO发烫
HaiTang-2010
2011-3-6 13:06
M248主板,待机IO发烫
M248主板,待机IO发烫,待机电压出来了而且没有说的偏低,而且一插电源会自动上电。。。IO已经换过一个新的了。。但还是原来的故障。。。。求解中。。。。。。。
蔡杰赢
2011-3-6 13:21
触发排阵那电压多少啊!是不是只有1.几V啊!是不是ASUS的板啊!你可以跑PS-ON的线路看通哪的。还有救是触发排阵的线路。
weiyijun
2011-3-6 13:49
差查其他元器件 这个我还没遇到过 尚不能解答
dmhwang
2011-3-6 22:01
看到这块板子才感觉到了祖国的强大
黑客技术
2011-3-6 22:05
查一下有没有短路的地方
780920
2011-3-8 22:18
你确定你换上去的I/O是好的吗
