标题: ASUS K8V主板问题 [打印本页]
作者: 帕拉丁    时间: 2008-3-18 17:40
标题: ASUS K8V主板问题
客户拿来一板子。ASUS K8V的。问题是不通电。先测试后确定是开机电路的三极管损坏。然后换了个。上电。没问题。诊断卡跑26 然后瞬间断电。问题又回去了。又不通电了。以为有地方短路让3极管又坏了。于是把开机和复位的线路都跑了次。发现没问题。跑完后报侥幸心理。通电。又好了。但是过不了2分钟又自己断了。所有的芯片没有发烫,电容 MOS管好的。现在搞不懂了。请大家帮忙下。
  3极管是用来绿线拉地开机的那个`
作者: 断箭    时间: 2008-3-18 17:42
你量一下电风扇的监控脚电压是否正常,一般是5V左右.
作者: 帕拉丁    时间: 2008-3-18 17:47
你说的脚是插电就能测试的吗?那我去试下。现在的问题是插上电源后主板电不亮。什么反应都没
作者: 许文海    时间: 2008-3-18 17:49
是不是你换的管子有问题啊,是用的同型号的吗
作者: 我是大圣    时间: 2008-3-18 17:55
嗨!又是AMD的板,我看到这样的板就烦,因为这种板很难修
作者: 帕拉丁    时间: 2008-3-18 21:40
3极管肯定是同型号的``到现在也没搞明白到底怎么回事`到底是那里出问题了``开机的电路跑了2次了``都没问题```郁闷中`
作者: 帕拉丁    时间: 2008-3-20 14:50
三极管是好的,换了2个了`2个都出一样的问题。换上去一点亮就被烧`只有看下电源管理芯片了。
作者: 三角洲    时间: 2008-3-20 14:53
我怀疑是io的问题 。。。。。。。。。。。。
作者: 水中月亮    时间: 2008-11-11 13:31
我也遇到了一块这样的,再是头晕。
作者: 俞忠道    时间: 2008-11-11 13:53
你按着桥跑码试试,也许就是桥虚
作者: 黄植成    时间: 2008-11-11 14:01
一般电源管理芯片坏的话,会引起MOS管击穿,看一下电源IC,换一个上去看行不行
作者: 安静静    时间: 2008-11-11 22:48
试着拔掉12V看下还掉电吗,如果不掉考虑下电源IC
作者: 小强哥    时间: 2008-11-11 22:53
在代机电压正常的时候,可以压下桥看能开机不,
作者: 本条例    时间: 2008-11-12 01:20
SB虚焊的可能性几乎没有,
还是查外围电路
