东之 l20 怪问题
东航
2011-3-6 12:19
东之 l20 怪问题
机器是。集成显卡的。北桥是ati200m的。来的时候是机器待机不稳定。换掉待机芯片ok 待机正常。装上内存电流上到。1安左右不亮机。内存重新插拔还是一样。北桥已经重新做过。现在是不插内存电流跑到0.68左右,插上内存电流上到0.7左右还是不亮。郁闷
吴朝军
2011-3-6 13:07
阿门,你指的待机芯片是什么。
应该还没有跑马。
