Dell-6400掉电
mengshiqiang
2011-3-6 11:52
Dell-6400掉电
Dell-6400掉电,看电影会重启或直接掉电。
看电影二,三小时,就会掉电。那位大侠同型号遇到同样问题的,给我点思路好吗?好思路重挺。谢谢。。。。。。
hnali
2011-3-6 12:22
加焊一下CPU供电芯片
yangleimzx
2011-3-6 12:26
同意2楼,掉电的本本,都可以加焊下电源管理芯片,
我的青春谁做主
2011-3-6 12:33
风扇散热处理了吗?
mengshiqiang
2011-3-6 12:44
电源管理芯片和散热问题,早处理过啦!不是这种问题。。。
koukou
2011-3-6 12:57
回复
mengshiqiang
的帖子
温度高吗??? 是不是温控出了问题啊?
板修不好
2011-3-6 13:30
先查查散热有没有问题。
tanghaihuathh
2011-3-6 14:16
加焊CPU座子,或开机芯片
mengshiqiang
2011-3-6 14:43
用三小时后,CPU温度是52度,硬盘温度是42度。散热很好的。。。
旺汪2010
2011-3-6 15:14
散热,CPU、显卡,围绕这三个修吧
walkman0904
2011-3-6 23:56
风扇看看,会不会是温度太高了
陈条条
2011-3-7 08:06
散热问题。。
g73g84
2011-3-7 10:21
看来是很棘手的本本
狂魔
2011-3-7 10:39
先把板子拆下来。裸机子测一下。看看是不是要掉电。。或者你的散热片坏掉了。
小魁
2011-3-7 10:42
LZ只看电影会掉电吗? 不看呢?不看电影不会掉电加焊下显卡!!
mengshiqiang
2011-3-9 21:42
是Dell-6400的机子,是集成显卡的。拆下机子是很正常的,根本测不出。。。
穆杰
2011-3-10 10:04
肯定是芯片过热虚焊,造成保护了呗!加焊 在加焊!!!
雨纷纷
2011-3-10 10:18
那你就改个长转看看是不是温度过热的问题
redfish133
2011-3-10 12:52
6400好像是AMD平台的 查北桥吧
