标题: 过不了内存 [打印本页]
作者: vier10010    时间: 2011-3-6 11:52
标题: 过不了内存
电压正常,北桥加焊一样,
作者: qiangqiang0709    时间: 2011-3-6 12:03
什么板子?CPU多少针的?  你先看看时钟对嘛
作者: dufuwei2002    时间: 2011-3-6 12:53
要查的地方很多
楼主再说的清楚一点
作者: 如此而已    时间: 2011-3-6 13:09
把金手指     擦一下   试下呢
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-3-10 15:25
诊断卡代码跑多少?
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 21:48
这都哪跟哪啊,内存不过就北桥加焊,真服了你们了,都爱玩高深的,解决问题才是最关键的,别动不动就焊这拆那的,内存供电查了吗,CPU接触是否良好,有的CPU接触不好加诊断卡也会跑C0的,别以为是内存不过,还有显卡也会导致诊断卡跑出这样的代码,先用代换法试试,维修哪有你们这样乱搞的,内存不过就焊桥,真无语
作者: nyfdxww    时间: 2011-3-12 04:28
topcookie 发表于 2011-3-11 21:48
这都哪跟哪啊,内存不过就北桥加焊,真服了你们了,都爱玩高深的,解决问题才是最关键的,别动不动就焊这拆 ...
6楼说得很好
在没找到问题出处时折这焊那的,应该在确定在内存这块的时
再测量关键点后作出准确判断!
作者: 哈德    时间: 2011-3-12 19:47
哥 你换内存试了吗。。
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-12 20:05
6楼说的有道理
作者: wlf7190    时间: 2011-3-12 23:34
内存控制器现在又的板子集成在CPU内,换个U试试。
作者: hen310938004    时间: 2011-3-13 11:07
有没换过内存槽试过。
作者: kaka580    时间: 2011-3-13 12:16
    只查供电是不行的,还有时钟和复位都正常吗,数据线查了没有
作者: q517780255    时间: 2011-3-18 13:13
支持8楼  呵呵  !!
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-3-18 14:53
支持6楼的观点。。。你先查下内存的供电。。时针。。再去试北桥吧。。。
作者: 365702005    时间: 2011-3-18 15:49
不清楚的路过
作者: 365702005    时间: 2011-3-18 15:50
不清楚的路过...
作者: mamade1234567    时间: 2011-3-18 20:31
看看是什么板子 查查复位 和时钟
作者: jjshingo    时间: 2012-3-14 16:29
我有块华擎880的,也是过不了内存,拿去给人修,说修不好,我估计也是北桥的啦!!回来,我也找找资料自己研究,玩下!!!
作者: wmxjx321    时间: 2012-3-14 16:42
我发现有人竟说P话,既然是维修人员,人家内存和CPU肯定都是换过了。
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-3-14 16:43
支持6楼
作者: 一家三口    时间: 2012-3-14 20:10
路过 看看有没有好东西学学
作者: 明時何願.不想    时间: 2012-7-5 14:36
{:4_110:}
作者: 明時何願.不想    时间: 2012-7-5 14:37
{:4_111:}
作者: 在一方    时间: 2012-7-10 09:04
说的不详细。。。。
作者: q397856923    时间: 2012-7-10 09:23
一般内存不过都是在供电时钟等都正常的时候才去动桥的 LZ应该不至于犯这个错误的 肯定都是没招了 才去动桥
作者: 案自答    时间: 2012-7-10 09:48
加焊内存槽,更换槽边上的排阻。
作者: 825963175    时间: 2012-7-10 13:20
看看有复位没?刷下BIOS
作者: 小杨学维修    时间: 2012-7-10 13:33
楼主惜字如金,故障描述不详,我等爱莫能助啊。
作者: 736265816    时间: 2012-7-10 13:48
服了,好好查一下供电,再查信号,再查时钟,一步步来,
作者: 明時何願.不想    时间: 2012-8-1 14:25
有可能BOSS出问题或者IO南桥加断线
作者: 明時何願.不想    时间: 2012-8-1 14:26
111545654
作者: 明時何願.不想    时间: 2012-8-1 14:27
88888
作者: 明時何願.不想    时间: 2012-8-1 14:30
作者: 明時何願.不想    时间: 2012-8-1 14:32
{:4_101:}
作者: 明時何願.不想    时间: 2012-8-1 14:33
作者: maorand    时间: 2012-8-1 15:10
intel HM55芯片组以后的芯片内存控制器集成在cpu中的。
作者: 995115042    时间: 2012-8-5 13:25
动不动就焊北桥  服了....支持6楼
作者: 心约    时间: 2012-8-31 00:03
我也有一块这样的板跑C1,学习中。主板上那个些芯片是什么都不知道。。都不知道怎么查
