ZXCVWtest
标题: 求助:810板开机后复位灯常亮 [打印本页]
作者: 马行空    时间: 2008-3-18 16:53
标题: 求助:810板开机后复位灯常亮
本人拿到一块810板,将bios备份后,用备份重写BIOS后,安回开机复位灯常亮
点reset复位灯闪一下,查cpu供电及板上所有场管D、G极没部题,均有电压
查BIOS各脚有3.3V和1.4v左右电压信号。请问如何查找故障?还要所有的rst脚吗?
作者: 心照不宣    时间: 2008-3-19 18:36
标题: 求助:技嘉8i845主板,型号:GA-8IR533
问题:开机的时候显示C1,用尖子钳碰一下CMOS电池就可以正常开机了,求助高手这是怎么回事,俺是新手,请高手们指教!!!!
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-19 19:28
将bios备份后,用备份重写BIOS后,那不等于没有写?你以前是什么故障?
作者: 马行空    时间: 2008-3-20 11:05
是啊!以前没问题的,810板子没用了,就是想试一下编程器,出现了以上的情况.不应该啊?是否应查所有的复位点啊???想知道bios的输入脚和片选信号脚各是哪多少脚?
作者: 马行空    时间: 2008-3-21 10:18
2楼所说是偶尔的现象,还是总得触cmos电池开机
作者: 飞龙再生    时间: 2008-3-21 17:19
coms电路的问题 了检查一下电池,检查一下还有电吗
作者: 新超凡科技    时间: 2008-3-24 23:36
作者: 马行空    时间: 2008-4-29 05:53
有电啊,2.8V :(
作者: 刘志杨    时间: 2008-4-29 16:47
是不是BIOS上上去的时候没有上好?比如脚空焊什么的,拖一下锡。
作者: 拨拨    时间: 2008-4-29 18:05
我的七彩虹超频战士2也是复位灯常亮(845芯片组),有时能正常开机,大部分时间开不了,此时CPU风扇正常转,不知要查哪里呀?
作者: 马行空    时间: 2008-5-25 14:45
不是你说的那种封装方式,不是焊上去的, 是插件
作者: 何林林    时间: 2008-5-25 16:02
标题: 技嘉8i845主板,型号:GA-8IR533 此问题解答
检查门电路,大多是那个集成块坏了,换掉应该就oK了
作者: mgdcy    时间: 2008-5-25 17:59
原帖由 马行空 于 2008-3-18 16:53 发表
查BIOS各脚有3.3V和1.4v左右电压信号。请问如何查找故障?还 ...
你用的什么诊断卡?有的复位灯常亮表示正常的,你点RST排针复位灯闪了一下应该是正常的,检测CPU的复位看看有跳变没。
