标题: 硬盘无法分区 [打印本页]
作者: vinersoft    时间: 2011-3-6 09:01
标题: 硬盘无法分区
昨天搞一40G硬盘,在PQ,DM,PFdisk下面都可以分区,但重启后,又恢复为原来的分区了,原来的数据也在。真是烦死了。在WINXP下面分区后,重新格式化后重启也恢复为原来的分区和原来的数据。搞了不少于5小时以上都是一样。无法分区。求助高手
作者: yog    时间: 2011-3-6 09:15
是不是有保护分区的,先格掉,
作者: 胡西雨    时间: 2011-3-6 09:17
低格试了吗
作者: zhenjianchang    时间: 2011-3-6 09:22
看看硬盘坏了没
作者: liudongwei    时间: 2011-3-6 09:24
DM先清零一下看看,重整一下主引导扇区,FDISK/MBR
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-6 09:37
如果没有保护分区的情况下,可能硬盘固件区损坏
作者: lshkelly2010    时间: 2011-3-6 09:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 890716    时间: 2011-3-6 09:44
把硬盘查洗一下
作者: hexifeng1    时间: 2011-3-6 09:51
低级格式化一下嘛,几乎就好了
作者: zuizhenqidai    时间: 2011-3-6 10:01
注意一下主板有没有自带还原,以前碰到个双敏的,也是这个情况,搞了N久
作者: 孤魂    时间: 2011-3-6 12:29
我遇到过,是笔记本的。
后来发现是硬盘软排线的问题
作者: 茂森    时间: 2011-3-6 19:20
把硬盘放到别的主板上格了试试,还是恢复,看一下恢复后的分区有没有隐藏分区,没办法就用MHDD清零,注意硬盘散热
作者: 李德良    时间: 2011-3-7 11:05
用软件清零一下呀,看可以不呀。。。。
作者: 李宏辉    时间: 2011-3-7 12:24
进分区表看下你的硬盘有没有隐藏分区,有的话就是你的硬盘装有还原精灵,要先卸载掉。如果没有的话你先看下你的硬盘接口是否完好,硬盘板和盘体的接触是否良好。如果一切OK的话应该就是你的硬盘的磁头的写功能损坏。这种现象在三星硬盘里面特别常见。
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-8 15:48
看看有隐藏分区的话给隐藏分区删啦在分区!
作者: orion001    时间: 2011-3-11 16:32
我也遇到过,没弄好,
作者: orion001    时间: 2011-3-11 16:34
确定没有还原软件,并且清零和低格都没有用。
作者: 惠科    时间: 2011-3-12 09:56
看下是不是只读了
作者: 好东东    时间: 2011-3-13 15:42
谢谢 分享,论坛有你分享更精彩
作者: vinersoft    时间: 2011-3-16 20:06
如何看哪里是只读的设置?
作者: deqing2010    时间: 2011-3-18 15:10
低级格式化一下
作者: qqnet    时间: 2011-3-18 15:17
最简单的可以先弄下跳线  跳线不行就差不多和谐了
作者: pzhg    时间: 2011-3-20 09:07
是不是三星的盘哦,如果不是还原精灵的话,就是硬盘固件有问题。
作者: 初学主板    时间: 2011-3-21 07:38
我的就是三星的盘,问题和楼主一样,到现在也没弄好.等....
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 14:25
  可能是中病毒了,我也遇到过
