这是什么问题。看了给你说
技佳重庆维修
2011-3-5 23:58
这是什么问题。看了给你说
(291.02 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-3-5 23:47 上传
就是黑色部分。有蓝色,
开机时没有。开一时间后。或几个小时。就会出
这是屏的问题。还是驱动板问题。还是屏线问题
(电脑开机。开始正常。出现问题后。把显示器关一下再开。显示正常。一会又会出现这个问题)
技佳重庆维修
2011-3-6 00:01
这个是正常的时候
,上面的那些是黑色。上面不正常的是有绿色的麻
cyslz
2011-3-6 08:42
我觉得这个是你放的电影的问题,跟显示器一点关系都没有
奋斗小青年
2011-3-6 09:28
你用的是不是显卡的的问题, 驱动或者什么的
hyfhuang
2011-3-6 09:32
你下载过一个播放器看看,或者显卡驱动不正确
雅琪科技
2011-3-6 09:48
我可以肯定的跟你说,跟你的屏没关系啊...
yangleimzx
2011-3-6 12:09
装个系统呢..换播放器???
杨慧春
2011-3-6 16:20
屏线 或者没接触好。。 我以前也修过个华硕的,当时还想忽悠客户屏的。谁知道动动好了。。,就只能忽悠说是屏线了,。。呵呵
86743256
2011-3-6 16:23
顶
airwings
2011-3-6 17:22
屏线没接触好
greatwe7
2011-3-6 18:42
可能是電容惹的禍
冰城D调
2011-3-6 18:44
玩游戏看看是什么样的
周德伦
2011-3-7 09:51
是屏线的问题你把它撤出来看看
wyz168
2011-3-7 13:41
开机时没有。开一时间后。或几个小时。就会出,我估计不是软件问题,应该是硬件问题。压压屏线看看。
扎恒源
2011-3-7 15:21
是否只是在线看电影才有这种情况?
llj4862
2011-3-7 15:45
那是PPS播放器的问题。。
工具,选项,播放器,
用VRM7渲染,改成旧式就行了
维修公司
2011-3-7 19:02
先判断是软件还是硬件故障,,,再维修吧
连夜私奔
2011-3-9 00:23
第2张图片,显示不正常的地方怎么qq聊天框显示正常?
