标题: 华擎754断电问题 [打印本页]
作者: 主板维修师    时间: 2008-3-18 15:46
标题: 华擎754断电问题
有快华擎754 现在能亮可码刚跑过就断电 断完点就开不了机 有时候一开机就复位常亮 哎 郁闷死了拿来就是个小毛病 内存供电的4500烧了 ,找了个好的换了上去 好了,客户拿回去用了一天拿来就是现在这样的问题 是一个桥的那种   不懂啊
作者: 吐血民    时间: 2008-3-18 15:53
和我前天那个板子一样问题啊,自动通电,然后无法开机
但是我没有解决
作者: 森林鸟    时间: 2008-3-18 16:19
查CPU的工作条件,时钟,复位,供电,PG...条件满足的情况下,换时钟晶振和协振电容,有时候时钟偏移会导致这样的现象...
作者: 叶东    时间: 2008-3-18 16:49
顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!
作者: 择我欢    时间: 2008-3-18 17:19
我的也一样,是cpu旁边的一个短路。结果找不来配件。惨。。。
