请教一个跟DNBSWON#有关的问题
杨方斌
2011-3-5 19:16
请教一个跟DNBSWON#有关的问题
手上有一块广达的板子 DNBSWON#待机为低电平 查它的线路发现没有外部电压上拉 就是想问一下DNBSWON#电压是有南桥内部上拉吗?? 南桥RTC供电正常 DNBSWON#阻值正常! 南桥已换新!故障依旧
东海之鲲
2011-3-5 19:25
如果阻值正常而没有电压,显然就是南桥不良。
无边思绪
2011-3-5 19:33
正常就是这个样子。
老情歌
2011-3-5 19:37
正常好象是高电平!?
杨方斌
2011-3-5 19:47
回复
无边思绪
的帖子
谢谢无边老大了 在您老人家面前 我可真是小屁孩一个!年前还一直想到您那儿去给您当徒弟呢! 我这机子看来还是EC得问题 此机进水南桥附件 和待机6237附近 现在待机正常 不触发 EC的 VCC ACIN LID# rst#都正常3.3V 晶振有压差 EC已换新 看来明天要先刷个BIOS了
无边思绪
2011-3-5 19:50
进水可能泡断 了BIOS数据线 。
杨方斌
2011-3-5 20:06
谢谢提醒 !
红尘一笑哈哈
2011-3-5 20:10
DNBSEON#这个信号在在按下开机键以后才起来高电平 然后有个高低高的跳变的a
chenxu
2011-3-5 20:28
楼主现在图上的电平时正常的,我前几天才测过的!
东海之鲲
2011-3-5 20:35
我被楼主误导了,楼主已经断定没有上拉电压,这样的话肯定是南桥不良。实际上可能是有上拉电压的,就是另外一回事了。
杨方斌
2011-3-5 21:03
回复
东海之鲲
的帖子
老大 确实没有上拉电压 我看了另外几张广达的图 都是这样设计的 没有上拉
豆腐刀
2011-3-5 22:18
楼主有个信号应该查一下,就是RTCRST#,估计可能是南桥接到这复位后才产生上拉电压
热爱人民
2011-3-5 23:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨方斌
2011-3-5 23:23
回复
豆腐刀
的帖子
RTC电路一个一个查了的 都OK
老姜姜
2011-3-5 23:24
*脏话* 你们的技术水平 真太厉害 谁还收徒弟啊
g73g84
2011-3-5 23:42
正常那是EC发给南桥的
longlonghui
2011-3-6 09:17
学习中看看各位大哥是如何评论的
草原羊羔
2011-3-6 09:22
我们还要好好学习啊差距很大啊
如此而已
2011-3-6 15:46
EC发出的到南桥、南桥再发回EC
大箫筱
2011-3-6 21:54
EC发出的到南桥、南桥再发回
