求换PCL槽的方法
zh32o1
2011-3-5 19:03
求换PCL槽的方法
那位大虾 知道怎么样换好一点的 指点下
本人这有4块板都是要换的
188074601
2011-3-5 20:02
用锡炉,不过你要手工好,要不然四块板都报废。
固阳电脑维修
2011-3-5 20:10
换不怎么好换呀。楼主弄个PcI扩展槽不就可以了
冠中科技
2011-3-5 23:22
把板子放BGA上,开红外温度200多就可以拿下来了
hab123321
2011-3-6 12:52
一般都用锡炉啊
如此而已
2011-3-6 12:56
用 烘枪
234829595
2011-3-6 23:49
用热风枪加吸锡器就可以换
马任知
2011-3-7 10:02
一块石棉板或钢板开槽,放到电炉上(要有温度控制)温度到后把坏槽拔下,插上新槽.冷却OK
79353336
2011-3-7 10:04
用锡炉换啊
红林维修
2011-3-7 10:35
换PCI和内存槽我们都是用风枪和吸锡器,换个内存槽一般十二分钟就搞定了
vinersoft
2011-3-7 10:41
一个锡炉成本如下:锡炉 500~600元
一般放十公斤锡条,一公斤大概160,即1600元的锡费用
所以楼主考虑一下了。
要不你就用个小长方形大概有PCI这么长的槽,越浅越好,然后熔锡在下面。同时用三把烙铁加热炒同位置,再把PCI放上去熔后拨下换上新的即可
wowonoo
2011-3-7 10:45
当然用锡炉啊。。
南门二饼
2011-3-7 11:23
自制个小锡锅吧,标准的放锡放不起。用电炉加热。
夜未眠
2011-3-7 11:59
你试过?真的行?不用开上下热风?
奋斗小青年
2011-3-7 12:06
你先用吸枪,把PCI槽子后面的锡吸掉。
之后你搞个风筒, 风力很强的那种。 温度你控制好。
基本上取下来没问题的。
彩云科技
2011-3-7 12:12
最快最好最美观,用锡炉!
冠中科技
2011-3-7 14:16
回复
夜未眠
的帖子
本人就是这样换的
