请教老师傅怎样去显卡不掉点
攻芯
2011-3-5 17:23
请教老师傅怎样去显卡不掉点
那位老师傅 给讲解一下怎样做好显卡 因为做显卡 老做不好 取老拿掉点 小弟在这里谢谢了
老情歌
2011-3-5 17:48
不能用力拔。取起来的时候注意以下力度。刚刚好就可以拿了。!
dufuwei2002
2011-3-5 18:00
这东西只能自己练习,方法都是一样的,没什么诀窍
弃门出击
2011-3-5 18:03
温度高点、延时10秒就行了
瑞通科技
2011-3-5 18:17
温度够了怎么做都不会掉点
188074601
2011-3-5 18:27
取的时候用摄子碰下四角或者中间压一下能压下去说明踢全容了,否则不要拿,延长点时间。
基地版权
2011-3-5 18:36
多练习就行了!
男人KTV
2011-3-5 19:55
我也想问这个问题,重要的是看是否完全融化了吧。掉点真的很麻烦。
红尘一笑哈哈
2011-3-5 20:09
珠子完全融化了 再取下来就不会掉点了啊
信诚
2011-3-5 21:07
个人建议:拆BGA芯片的时候放多点焊油,
温度:有铅183,无铅:217。,但实际拆焊的时候焊台显示的温度要比测温线测的温度要高。最后面的时间长点,我是设置50秒到了温度时间过半后拿镊子触碰下芯片,芯片能左右摇了就吸起芯片。保证不掉点。
舒正光
2011-3-5 21:15
回复
信诚
的帖子
有铅183,无铅:217
你这个温度不靠谱吧,无铅的我又一次260度都没下来过
servepc
2011-3-5 21:18
无铅的我也总掉点,所以怕了,一般加焊一下OK就行了。
信诚
2011-3-5 21:19
回复
舒正光
的帖子
呵呵,无铅260都取不下芯片,我看你的机器很不给力,估计是没有260的温度
基地的三温区你可以进一台回去了。温度到260,芯片就废了
servepc
2011-3-5 21:20
T61的旁边都打胶的,我都把主板做鼓包了还没取下来,后面取了三四次才取下来。
到现在才发现点规律,就是注意BGA的温度是从风口传之后在从BGA芯片的四边在传到BGA内部去的,所以做BGA的话风口都要把芯片大一点才容易取芯片。
舒正光
2011-3-5 21:27
回复
信诚
的帖子
是ZM的R5850,带三温区的,花了我1万大洋啊!不过还是靠它吃饭了。现在这东西不值钱了。而且有铅的要240,无铅的出不多也得255,大芯片没有265下不来。不过基本上没有焊报废过芯片。
信诚
2011-3-5 21:33
回复
舒正光
的帖子
基地很多高手,不是我吹牛。除非你的温度显示跟实际差很多,
不然你这个温度是使不得的。
我的是xxxxxx360三温区,有铅设183,无铅215,时间是50秒,南北桥显卡拆得非常利索。
碰到IBM灌胶的无铅要到230拆下来不掉点
下面的温度调高点260-275都没关系的,上面温度不可以太高
项校文
2011-3-5 21:34
我好像听说过有一种带吸力的笔,(不是吸锡枪啊),把笔吸住桥芯,可以直接拿出来,这个笔好想是专门取桥的,
黄炳忠
2011-3-5 21:35
温度显示不同的机器是不一样的。不能按显示指数算是实际温度的。我的机器是有铅228 20秒 无铅268 才可以15秒。200°以上的时间不要超过60秒 一般不坏的。你要拿料板试下自己的机器显示多少才溶化多试几次。就知道机器的特性了。那样以后就好做了。
常乐
2011-3-5 22:13
只要显卡边上的小元件能轻松拨动,撬下来都不会掉点。底下有胶的BGA,焊锡融了也推不动,只能撬。
查查此人
2011-3-5 22:36
这个还是靠练习的,我还一直在用两把882呢,也没掉过点,也一样处理黑胶,习惯了就好了
g73g84
2011-3-6 11:27
对底部温度控制一定要好,不然锡球没有化就拔肯定是会掉点的
攻芯
2011-3-6 15:52
o 哦 谢谢大家 多少总算有点了解了 小弟在此拜谢了
E生无忧
2011-3-6 16:45
回复
攻芯
的帖子
控制好温度就好了 只要保证芯片下的锡球化了 再取就不会掉点
蔡京
2011-3-6 16:49
舒正光 发表于 2011-3-5 21:15
回复 信诚 的帖子
有铅183,无铅:217
也要看机子的,温度差别很大的,cf360的台子我都是265保持10秒才能推动芯片的,那时候才敢拿
liancheng1985
2011-3-6 21:25
回复
舒正光
的帖子
那碰到灌黑胶的桥,成功率有多少,以及有什么诀窍?
飘哥
2011-3-15 14:29
230取无铅的还是低了一点 起码要245
邵剑波
2011-3-15 17:02
时间长点,等动起来很滑顺的时候在往下拿就没事了
cwzjp12345
2011-3-15 17:11
熟能生巧
aidanping
2011-3-15 20:37
谢谢大家 学习了
水手3556
2011-3-15 21:44
说道黑胶 的 ,也想听听大家的意见,总是找布道方法
江苏鸿宇
2011-3-15 23:41
cf150,无铅,已经死过2个芯片了,一个6150,一个南桥
江苏鸿宇
2011-3-15 23:41
都是按说明书调的
刘小平
2011-3-16 11:45
感觉
jankenlan
2011-3-16 13:54
注意温度和力度
简简工作室
2011-3-16 14:00
掌握好温度最关键
严实
2011-4-4 21:25
温度到了什么都不是问题
