标题: 联想SL410K不过内存 [打印本页]
作者: 熊辉    时间: 2011-3-5 17:13
标题: 联想SL410K不过内存
刚接到一台410K的本子根据客户说他是装完系统,装声卡驱动是坏掉的。当是我意想可能是程序出错,,我就去上电流太一看,电流在0.63~0.65之间跳。不过内存,换内存依旧,晕死了。心想COMS放下电试试。过5分钟后上电还是一样,没办法只能拆机了。打开后量各组供电都正常,现在请各位大侠看看。我先刷个bios行不行,还是从他的信号修起????
作者: SIU2010    时间: 2011-3-5 20:54
不过内存,不好修呀!
作者: 指纹密码    时间: 2011-3-5 22:42
先软后硬,顺序没有错。 量了各个电压  时钟 复位。数据地址线正常后。。先刷BIOS
作者: hufeng    时间: 2011-3-5 22:44
这个电流应该是北桥了,关键是看你的电流跳变了没有
作者: 维修工从    时间: 2011-3-5 23:09
我也有一台,但是没有找到BIOS的跑数不显示,能不能给一个BIOS
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-5 23:12
这种现象我修过,是北桥问题
作者: 『醉春风』    时间: 2011-3-6 09:09
回复 旺汪2010 的帖子
北桥你换好了吗?
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-6 14:35
回复 旺汪2010 的帖子
当然换好了啊
作者: 情人梦    时间: 2011-3-10 14:15
我也有一台同样故障 望高手指点
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-10 14:22
你先查下内存的条件吧  不行就做北桥啦
作者: 迎丰科技    时间: 2011-3-10 17:50
这机子啊,做桥啊,那就的小心点了啊,SB  NB  显卡都打起那种液体胶,一做啊全都出珠子,晕啊
作者: z331545699    时间: 2011-4-5 16:15
我这也有一个电流也是这样,但是总是在0.70~0.78之间跳变!北桥是那总恶心的掼跤的啊郁闷  给个意见
作者: 熊辉    时间: 2011-4-5 18:03
回复 z331545699 的帖子
直接换版
作者: aidanping    时间: 2011-4-5 20:43
作者: z331545699    时间: 2011-4-6 14:57
回复 熊辉 的帖子
哥们 你是维修笔记本的吗 换板子我还用上来问吗!
作者: 墨星    时间: 2011-4-6 18:51
装驱动时坏掉的吗,检查一下USB口吧。
作者: 迅腾    时间: 2011-4-11 12:57
装声卡驱动是坏掉的
,SB
作者: lq2010    时间: 2011-4-11 16:02
可能要做桥了呀
作者: kavin2008    时间: 2011-4-11 17:39
LZ,解决了吗,什么问题。
作者: g73g84    时间: 2011-4-11 19:57
怎么解决了??
作者: 东航    时间: 2011-4-11 20:15
搞不好声卡芯片坏啦
