标题: 求hp 6535s 主板高清晰图片 [打印本页]
作者: 蔡京    时间: 2011-3-5 15:55
昨天晚上发生悲剧了,BGA的时候,温度达到了,拿芯片的时候,同事的镊子不小心把芯片边上的小电阻碰下来好几个,没法归位了,机器开机不停重启,硬盘灯每隔半秒就亮一下,诊断卡显示代码到04,然后就会重启又到04,一直重复的,谁有hp6535s的板子帮我拍个高清图看下,谢谢了
作者: dzfair    时间: 2011-3-5 16:42
我记得论坛有点图和线路图,找找看,然后对照补上
作者: 蔡京    时间: 2011-3-5 17:03
回复 dzfair 的帖子
小电阻上面连编号都没有,笨点的办法还是依样画葫芦吧,看看哪位好心人有这块板子,有个清晰点的图片我就能解决问题了
作者: 万维电脑维修    时间: 2011-3-11 19:11
是集成还是不集成的
作者: 蔡京    时间: 2011-3-12 15:45
万维电脑维修 发表于 2011-3-11 19:11
是集成还是不集成的
北桥集成的显卡
