标题: ACER 1716怪现像 [打印本页]
作者: zhangw    时间: 2011-3-5 15:47
标题: ACER 1716怪现像
朋友工厂的,以前进了一批1716  有两台故障一样:有横条干扰,按电源键关机,再重开就OK,有时要重开几次,就一切正常使用。但断电源线重开故障依旧,高压一体板,驱动板供电是+5V正常,+12V是+13.16左右。 换2025使用一切正常。
,应该是驱动板问题,不知如何下手。
作者: 连夜私奔    时间: 2011-3-9 01:12
把电容全换了
作者: 一条河    时间: 2011-3-9 09:25
还是好好查查电源的电容吧
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-3-9 10:01
怎么不先刷程序呢?
作者: greatwe7    时间: 2011-3-9 10:56
量量開關是否漏電
作者: greenwarter    时间: 2011-3-10 15:49
看看电源板
作者: cnjw    时间: 2011-3-10 16:04
检查驱动板供电的滤波电容~好想是220/50
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-10 17:17
说哪里问题的都有,LZ听谁的啊?
作者: 风泪眼    时间: 2011-3-10 21:51
ACER 1716  几乎可以说是通病了  可以搜索下帖子!
