查看: 4408|回复: 20
[维修经验]
修板不仔细,跑冤枉路,教训啊
发表于 2011-3-5 15:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年2月主板实地培训学员-维修实例     胡建波
今天拿到一块月饼老大给的坏板子,不知道什么毛病。第一步拿粗略看了一下就看到PCI有划痕,经测试没断。测试板子有没有短路,发现都好没问题。插上测试卡,上电源,有3.3V 。手摸芯片没有发烫。上电不跑码的。测试复位。复位灯无反应,拔电。上真U没。开机有复位不跑码,按不跑码思路维修,供电,时钟,复位,总线都没问题。板子就是不跑码。NND郁闷了。这板子难道没救了,要去见佛祖了。实在是没折了,看到眼镜高手在附近晃悠,突然灵光一现,何不请眼镜高手来诊断一下。眼镜不愧高手这称呼,板子拿到手用那神奇的眼镜仔细一扫就发现问题了,原来是板子边上南桥到CPU的控制线被什么东西刮断了。经眼镜高手这么一说,拿来一看真断,断的位置真是特别的不是一般的隐蔽。立马补线。上电开机跑码。这个教训是深刻的,就因为不仔细,跑了1个小时的线路。新手以后拿到板子一定要仔细的扫一遍板子。特别是板子四周的线一定要仔细看,看到可疑的一定要用手擦擦不要放过任何可疑的地方。
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
ptmanager + 9
月饼 + 10 鼓励新手。
本文由 会员329445 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-5 15:55:20 | 只看该作者 �
我看是心态和经验的问题,一般情况下维修员都是很敏锐的。这算也是你的一个小经验吧
发表于 2011-3-5 16:49:13 | 只看该作者 �
楼主基地实地培训学员啊....羡慕中...
发表于 2011-3-5 18:09:28 | 只看该作者 �
主板上有些隐蔽的地方断线,出现些莫名其妙的故障,那些断线的地方要是不把它接上,能把人修的累死也修不出来。
以前修过一块这样的板子,整整搞了一天无果,第二天偶尔发现断线的地方。断线一接上就OK。
所以现在拿到板子首先看板子上有没有划痕。
发表于 2011-3-6 22:47:48 | 只看该作者 �
高手就是高手,下次修板,第一件事就是要看看板上有没有什么外伤,不然跑线路也很花时间的
发表于 2011-3-7 11:27:27 | 只看该作者 �
心细才是高手的表现。哈哈
发表于 2011-3-18 12:52:28 | 只看该作者 �
修主板就是先仔细看外围然后在测试电压
发表于 2011-3-18 14:33:22 | 只看该作者 �
回复 cxdata 的帖子
问楼主,我是正在学习主板维修的小白。问楼主怎么测量主板初级有没有短路呢。 就是关关大阻值吗,那么请问该怎么打呢。能够教教我嘛
发表于 2011-3-18 18:00:10 | 只看该作者 �
高手往往忘记检查,我们新手没几个招,都不该下狠招!
发表于 2011-3-18 19:26:01 | 只看该作者 �
回复 cxdata 的帖子
眼睛高手是吴宏勇吧,他和我一个宿舍住,他看板子断线很快,特别是饼哥划断的,在有白线的地方,用刀刮一下才能明显的看出,在基地学到很多东西,有这么一个平台让想进步的同学学到技术,真好
发表于 2011-3-18 22:50:57 | 只看该作者 �
CPU和南桥的线路吗?
发表于 2011-3-18 23:07:37 | 只看该作者 �
实战之经验。牢记。
发表于 2011-3-18 23:23:46 | 只看该作者 �
这是经验,除此之外,更证明了一点,.嘿嘿,楼主也该去配副眼镜啦.看人家有眼睛的一下就能看到那么隐蔽的地方,
发表于 2011-3-18 23:33:17 | 只看该作者 �
拿到板子首先外观检测,不看好,有得郁闷~
发表于 2011-3-19 21:17:57 | 只看该作者 �
学习中。。。。
发表于 2011-3-20 09:03:58 | 只看该作者 �
修主板的望闻问切,望是一个很重要的环节
发表于 2011-3-20 13:38:20 | 只看该作者 �
是CPU给SB的VRMPWRGD?还是SB给CPU的CPUPWRGD,你都不知道这个信号,贴子写得不明不白的
发表于 2011-3-20 13:41:34 | 只看该作者 �
也是一个不错的经验,值得学习的
发表于 2011-3-20 18:15:59 | 只看该作者 �
恩 不错的经验 学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
likuang1991215 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-20 18:28:49 | 只看该作者 �
不错的经验
