查看: 3665|回复: 5
精英主板代码跑D1
发表于 2011-3-5 13:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板代码跑D0,DI,D2   换过内存CPU刷过BIOS,各点电压正常   没有思路了   请各位指点迷津
发表于 2011-3-5 13:55:24 | 只看该作者 �
查下CPU复位有没? 有的话打下信号线
精英的板子CPU座子爱空
发表于 2011-3-5 14:08:36 | 只看该作者 �
用手压CPU再开机看看,精英的板很垃圾
发表于 2011-3-5 14:17:37 | 只看该作者 �
压座子和桥试一下
发表于 2011-3-5 14:41:23 | 只看该作者 �
解决了,原来还是BIOS的问题,昨天刷了一下没刷对
发表于 2011-3-5 14:43:00 | 只看该作者 �
内存的工作条件检查下下,
可能是精英的座子虚焊了呀
