标题: 无声的时间,真的很迷茫! [打印本页]
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-5 13:32
标题: 无声的时间,真的很迷茫!
一台IBMX40,喇叭和耳机都没有声音,播放音乐有进度条!
维修过程,系统从做,驱动从装无效,
经过测量,声卡工作条件正常,
直接把声卡输出的INL INR连接到耳机上 ,耳机有声音了,功放的工作条件不正常,
测量,供电3V 5V 正常,不插耳机时,MAX9750的22 23 28为3.3V。4 5 17 18为2.5V 20 24 0V。
13 14 0V 插入耳机时,4 5 17 18 为低 ,20 24 为5V.说明功放切换耳机正常,但13 14 还是为低,无波形,
换功放无效!郁闷!那位大侠有遇到过类似故障!讲解一下,谢谢
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-5 15:13
怎么没人啊,高手都在哪啊?
作者: nyy378703424    时间: 2011-3-5 16:57
是不是耳机接口有问题
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-5 18:07
终于好了,换H8OK!
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-5 18:11
没有x40的料板,是换的T40上面的H8,没想到能通用!以后朋友们 ,T40的H8和X40的H8能通用的。
作者: chang19881017    时间: 2011-3-5 18:15
H8????什么东东啊
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-5 18:50
回复 chang19881017 的帖子
H8就是IO /EC,不过通常都会带资料的。代换很麻烦!
作者: chang19881017    时间: 2011-3-5 18:54
H8是EC       IBM的东西就是和别人的不同啊、TMD   搞那么都标准干吗啊
作者: candyman    时间: 2011-3-5 19:18
估计是由于h8损坏,88,89脚是spk-mute# 和mute# ,常低电平造成无声
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-5 19:52
有资料怎么还可以通用啊
作者: 371833131    时间: 2011-3-5 20:00
IBM的设计是有独到之处的,还要好好研究呀!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-5 20:06
H8损坏导致MUTE#信号一直是低电平 静音了啊
作者: candyman    时间: 2011-3-5 20:29
拂泪飞花  它不是测了22 23 28都为高电平吗。  发表于 2011-3-5 20:18
你看清楚,兄弟,是88,89脚啊
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-5 20:39
EC也会引起没有声音啊,还没有遇到过呢
作者: 屈春风    时间: 2011-3-5 20:49
不明白,静音了怎么耳机有声音呢!
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-5 21:27
回复 candyman 的帖子
你说的肯有道理,是不是自己以前修过这个故障
看来维修蛮多是靠经验哦
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-8 20:23
我刚看到了另外一个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... 9&page=1#pid3564909,这个可能也是驱动问题,换H8修好那是阴差阳错,歪打正着。
可能是H8中的程序和声卡驱动程序的配合上出现了差错,造成自动静音。
