AOC L171的F179提示无信号
新乐电脑维修
2011-3-5 13:07
AOC L171的F179提示无信号
客户送来后,打开没看出有什么异常,经查这是个通病,24C16AN直接换了个24C16WP,通电就OK啦
黎燕兵
2011-3-5 13:21
这表示什么呢,你是高手
奋斗小青年
2011-3-5 16:32
24C16AN直接换了个24C16WP
这个是什么东东啊? 望楼主帮忙解释下
erichenshuang
2011-3-5 18:04
进来学习一下。你说的 那两代码是什么东西啊。
greatwe7
2011-3-5 20:29
24C16 EEPROM損壞導致的故障現象
EEPROM損壞導致的故障現象:
(1) 加電按下開關鍵不開機。
(2) 加電開機不接信號線都是黑屏,指示燈正常。
(3) 加電開機但在某一解析度下圖像異常。
(4) 加電開機有logo顯示,接信號黑屏。
(5) 加電開機不接信號線時不出現logo,不停地按紅綠藍變化,沒有圖像,接訊號正常。
(6) 同上(5)只是接入信號時沒有變化,仍然是紅綠藍變化,沒有圖像,指示燈也沒有變化。
(7) 加電開機有圖像,接信號有桌面,但圖像偏色。
(8) 接雙介面的顯示器,vga介面正常,但dvi介面異常。
(9) 接雙介面的顯示器,dvi正常,但vga介面接入信號無反應。
(10) 加電開機不接信號時有未接信號線的提示,接入信號後提示未檢測到RGB信號,沒有正常圖像。
(11) Vga信號接入正常但dvi接入沒有反應。
上述故障原因雖然都是eeprom晶片中的資料損壞,但維修時有的不需要拆機,有的需要拆機清空,有的自身損壞需要換新
新乐电脑维修
2011-3-5 22:13
液晶显示器上的 程序
greatwe7
2011-3-6 00:09
顯示器暫存 記憶體
