标题: TCL K40开机过LOGO后一直白屏! [打印本页]
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-5 12:46
接到一台TCL K40,客户说是进不了系统,看了下,LOGO一过就白屏,于是乎准备重装个系统看看,用光盘《这机貌似不支持U盘启动》安排顺利进启动界面,我选择进PE后,故障又开始了,依旧白屏,电流也不动了,重新试了下直接GHOST,它提示CD-ROM DRIVE出错,换了张盘也是一样。。
考虑到硬盘有可能,也换了硬盘,还是一样,于是乎只能拆机了,拿出板之后,看了下,板上BIOS电池被拆了,补了一个上去,再试着进系统,依旧。然后去刷BIOS ,刷完后好了一点,直接跳到F8界面,30秒一直不动,
最后没办法了,把板上南桥给换了,U也换了,北桥也做过了,得到的却是让我哭的结局,涛声依旧!这下我真没办法了,好像基地里面也有个帖子是跟我差不多的故障,求高手帮忙,还能做些什么动作@-@
作者: erichenshuang    时间: 2011-3-5 12:51
把硬盘拿下来试试。。
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-5 13:01
回复 erichenshuang 的帖子
你说的是拿下来进PE么,有试过,不行
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-5 13:06
是独显还是集显的啊
作者: orion001    时间: 2011-3-5 14:19
显卡或者北桥,或做或换吧。
作者: erichenshuang    时间: 2011-3-5 14:37
显卡或者桥的问题。
作者: 老情歌    时间: 2011-3-5 14:50
还好我没遇到这种情况
作者: g73g84    时间: 2011-3-5 15:55
外接有试过吗
作者: nyy378703424    时间: 2011-3-5 16:14
加悍一下CPU供电应该可以的
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-5 16:43
宁强侯张工 发表于 2011-3-5 13:06
是独显还是集显的啊
是集显915GM,南桥HBM,感觉没多大关系似的,
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-5 16:45
现在这样子,已经属于“扫雷”式维修了,照大家的意见
作者: aidanping    时间: 2011-3-5 21:44
感觉是北桥
作者: 西湖美景    时间: 2011-3-6 08:49
换个北桥试试咯
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-6 08:55
是不是屏供电有问题哦
作者: orion001    时间: 2011-3-6 10:46
顶起来,我也要知道/
作者: TANQIANG    时间: 2011-3-6 11:09
也可能南桥是外围声卡电路或网卡呢
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-9 10:15
手艺不精( ⊙o⊙主板做北桥后不亮了,修复中!
作者: 郭伟杰6837    时间: 2011-3-9 11:01
先看下是 不是跟屏有关    如果确定屏没问题就要查FSB总线和HUBLINK总线了   或者是BIOS到南桥的问题
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-11 13:59
问题得到解决,原来是北桥有一个1,5V的参考电压没有,直连一个1。5V就可以进系统了,(其实是我师兄ID:老鼠爱大米搞好的!》
作者: 板修不好    时间: 2011-3-11 14:20
屏有没有问题呀?
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-12 16:06
跟屏是没关系的,只飞了根1.5V电压到那个点之后,顺利进系统,这种挡机还真少见!
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-12 16:07
作者: haomoney168    时间: 2011-3-12 17:22
屏线问题排查过了吗 换个屏带一下!
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2011-3-12 17:26
恩,TCL的机器是比较烂,修好就好了。顺便还证明你做BGA是没问题了。
作者: 270985121    时间: 2011-3-12 17:29
北桥,遇到过
作者: 小富    时间: 2011-3-12 23:50
外接会不白屏··
  要全部试过了··
   写出来···人家才可以帮你··
作者: 邵剑波    时间: 2011-3-13 13:05
师兄高手啊!直接飞一下就好了。能说说思路吗?
作者: 米修6666    时间: 2011-3-13 13:09
回复 liaoyi1989 的帖子
915有南桥是HBM的吗?   难道是我见识少了···
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-14 09:51
桥是没问题的,而且跟屏也没关系,外接也一样哈,只是北桥的一路参考电压VEF,是1.5V没出来,因为师兄比较喜欢先查工作条件,不过像这种挡机只是个例,相信还是比较少的,谢谢各位大侠给的意见,
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-14 10:01
回复 板修不好 的帖子
屏是没问题的!
作者: 板修不好    时间: 2011-3-15 20:17
看看不白屏的时候参考电压是不是正常的。
