好久没发帖了,发个前天修的DELL D420小本维修过程,挣点下载分* 。*
湖南草上飞
2011-3-5 12:42
接一台DELL D420的本子,客户自叙说是不稳定,用几分钟就死机,有时还不亮机。试机发现BIOS下也死,跟系统没关系了,进系统看U的温度也不高,用几分钟后就死了,死机后图像定格。从这点来看,大体的供电应该是出来了,确定是在数据交换时死机。一查基地竟然很少有D420的帖子,后来在反复的试机过程中发现不亮机时电流在0.4a左右定格了,或者过了0.4a也定格,注意这台小本的裸板测试正常工作电流是在0.5a到0.7a左右的。结合死机时图像定格分析最大的疑点就是U的供电不稳定了。直接找U供电是ADP3207,刚好在主板右上角位置了,想来跟旭日150的设计通病也一样啊!于是直接加焊3207后试机,果真如此!装好机器看电影上网足足测试了三天了,一直稳定使用中。不知道这算不算是D420的通病,特发此贴留个记号给后来人参考。
