dv2000 945独显7200显卡换7300t用不用改跳线,用不用刷bios
一修再修
2011-3-5 11:54
(95.95 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-3-5 11:53 上传
一修再修
2011-3-5 12:07
机器原来是屏亮,花屏,没有任何图像和文字。因以前修过的,就直接换了全新改良7300t的显卡。换显卡后加电,没任何摆动。不加内存指示灯也不闪。显卡各供电都正常。有cpu复位。cpu的基准电压也正常。仔细检查了没有缺件掉件。
qinjunbiao
2011-3-5 12:22
不用吧 这类显卡 我全拿的110MT 往上换 暂时没出过意外
宁强侯张工
2011-3-5 13:16
可以直接代换的,不用跳什么线
orion001
2011-3-5 14:43
不用直接换好了!
qzn1040
2011-3-5 15:35
肯定是没做好啦.
nyy378703424
2011-3-5 16:53
不用的,7200.7300.7400.可以互换的。不过有的会蓝屏那要重新刷BIOS
frog
2011-3-5 16:55
7200的原显卡可以用7300或者7400代换,但是倒过来就不行。也不用改什么东西
破小孩
2011-3-6 11:04
我用72代替过7300没事,笔记本型号是5570
wangchen
2011-3-6 12:07
不用刷bios
也不用改跳线 的
米修6666
2011-3-6 12:22
不用的 可以直接代换的,但是不可以反过来代换
一修再修
2011-3-6 14:28
请大家帮我分析一下,现在是没有电流摆动,cpu复位正常,cpu换过,bios写过,io焊过,供电测试都正常
deqing2010
2011-3-11 09:20
都换过试了 没什么问题的!
慢步者1979
2011-3-11 09:32
可以的。我一直没有分过
蓝德本本维修
2011-3-11 10:13
把显卡摘了看下电流有没有跳变呀。
邵剑波
2011-3-11 11:47
楼上说的对,拆了再看看叁!
