标题: 求助 苹果系统改XP方法 [打印本页]
作者: 漂移蜗牛    时间: 2011-3-5 11:51
标题: 求助 苹果系统改XP方法
请详解。。。谢谢了。。。我记得是不能G的
作者: qianxiaodong    时间: 2011-3-5 11:57
ddddddddddddddddddddddddddddd
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-3-5 12:25
百度把、我好像看见一帖子苹果本子改WIN7的、
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-5 12:25
苹果改XP感觉没这个必要,就算装上了,驱动也上不了。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-3-5 12:53
苹果不适合用XP,很多功能键用不了的,比如F1这些
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-3-5 13:11
只能在苹果的基础上安装XP 这样就双系统了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-3-5 13:16
我可以安装的,驱动也可以的,那有什么难的,不就是在苹果上面安装XP嘛,小意思?
作者: 黎燕兵    时间: 2011-3-5 13:17
我装好了,什么都可以用的吗,驱动,苹果右键都是可以的,
作者: g73g84    时间: 2011-3-5 16:06
怎么搞详细说说
作者: orange    时间: 2011-3-23 19:30
怎么搞的吗
说说看
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-23 19:58
我装过一次,纯净版的XP 一步一步安装啊 ,用驱动魔法师 或驱动精灵 或驱动人生更新驱动啊
作者: 我是哥    时间: 2011-3-24 18:41
回复 凤舞九天。 的帖子
可以吗?我觉得不可以
作者: force6    时间: 2011-3-24 19:08
好像有点难度
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-3-24 19:10
回复 我是哥 的帖子
试试 听他们说行
作者: 壹个人    时间: 2011-3-24 19:59
反正我是没搞成功过  不是少这  就是少那个驱动的   请高手出来说说
作者: a295515949    时间: 2011-3-24 20:24
很简单的,直接用硬装的XP光盘重新分区装系统,我以前有弄过,可以行的~驱动就用苹果光盘的XP驱动盘安装!
作者: 维修工从    时间: 2011-3-24 22:26
没有装过,我不接这个机子
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-24 23:09
装过一个苹果的超薄本,苹果有一个软件,在苹果的系统中安装哪个软件,按照上面的提示放入原始盘,自动安装,其实XP也是运行在苹果的系统基础上的,由苹果系统负责解释执行
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-25 21:18
我记得要刷个BIOS吧`````
作者: 我是哥    时间: 2011-3-26 22:53
回复 凤舞九天。 的帖子
师傅说可以装XP
作者: a295515949    时间: 2011-3-27 14:10
回复 a295515949 的帖子
以前上班的位置就卖苹果产品!以前有装过苹果本本,我也是在网上自己找方法,最后尝试成功了~
作者: wsyanger    时间: 2011-3-28 22:10
苹果可以装xp/但是要是inter的菜谱和芯片组、苹果自己带了xp啊驱动盘的
作者: 黎燕兵    时间: 2011-4-1 11:08
谁说我没有装过的,我装的比你多得多呢,我不能装好吗,你怎么知道我不能装好啊,我能装好你给什么好处啊,我不能装好,你不会就你不会就是了吗,不代表全世界人都不会吧,晕到,你也太小瞧人家了吧,你不会不代表所以做维修的不会吧,苹果全套东西我都有,我可以用硬盘安装苹果,有苹果系统,有苹果驱动,等。你没有不代表这些人不会吧,这里除了我,这里面都是高手啊,高手多呢
作者: dsxx0603    时间: 2011-4-1 11:11
驱动是大问题~~~系统安装好弄,就是驱动装上去不一定能正常使用
作者: weizhi870107    时间: 2011-4-1 12:07
呵呵,我没接过这种机呀,希望可以接台试试……(最好系统坏才过来的,不用顾虑原有系统嘛)
作者: 快客    时间: 2011-4-5 13:45
会装的,就不妨教一下嘛,你也许也有不懂的地方,也有求助别人的地方,要不然你成天泡在这里干啥呢?
作者: 老包大哥    时间: 2011-4-5 17:40
苹果只要有原装光盘就好弄,没有就去下最新的bootcamp,刻录光盘再装。驱动光盘里面带的。就是搞光盘费事点。
作者: 有鑫    时间: 2011-4-5 19:38
http://wenwen.soso.com/z/q84409041.htm看看这个对楼主有用没用,我也不是太懂。
作者: 黎燕兵    时间: 2011-4-6 17:04
苹果装xp我能给他全部的功能都实现。苹果装win7就没有弄过,苹果你用驱动精灵应该不可以全部功能都实现的,
作者: 解放君    时间: 2011-4-6 17:10
淘宝有卖的做好的U盘
作者: yihai    时间: 2011-4-6 19:13
可以装的,我以前就改过一台,客户就是用不习惯苹果的系统才来改的XP,改完所有功能都能正常使用的,当时记得收了她一百大洋
作者: 霖玲小召    时间: 2011-4-6 19:39
回复 liaoyi1989 的帖子
可以的   楼主要多努力   双系统已经存在好几年了
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-6 19:45
在APPLE的机器上是可以安装XP系统 的,但是有两种情况,第一种就是双系统 ,第二种是只安装成XP系统 ,这两种的系统安装方可能有点差距,但是安装驱动应该一样的,自从APPLE开始使用INTEL芯片组之后,在安装光盘里面是会有XP的驱动的。我还是要说一句的就是,APPLE是没有BIOS的。这也是APPLE和普通PC机的最大区别。具体安装的方法在网上是可以找到的
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-4-6 20:48
麻烦会装的兄弟讲讲详细的方法了,我上次遇到过一个苹果机,搞不掂啊
作者: zzbyu    时间: 2011-4-6 20:52
回复 黎燕兵 的帖子
大哥,你别老说你会,你能实现全部功能,你得写个贴子让大伙看看,让那些有怀疑的人看看
作者: SGZCRR    时间: 2011-4-6 20:53
苹果随机带的有2张盘 你在他苹果的系统里把HD分成2个区 然后用纯净版的XP一步步装 OK以后用他随机带的那个驱动盘 所有驱动的是自动装的 装完后就可以了 就是右击有的机器会按不出来
作者: 黎燕兵    时间: 2011-4-7 13:04
给你一个装win7的资料,xp照这样的装是一样的
苹果Mac电脑安装Windows_7完整教程.rar
1.62 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: z4654688    时间: 2011-4-7 14:13
苹果 XP 双系统怎么做啊  那次我吧苹果系统格式化了才做上的 郁闷啊
作者: 刘丽华    时间: 2011-4-7 14:14
MAC AIR MAC PRO都装过XP和WIN7.PRO一般都带有一张光盘,里面含有WINXP/7的驱动的
进苹果系统里,打开BOOTCAMP软件.分区.这样就可以安装了.记得安装的时候,最好别再分区了.意思,你的WIN系统只能安装在一个比较大的分区里.反正如果要分区,很麻烦的.
一般是硬盘分成两个区,一个是苹果系统,一个是WIN系统.(除了隐藏分区)
最新的AIR,没有带驱动,只有一个U盘,里面是苹果的恢复盘.在苹果系统里分区以后,会有一个选项,可以联网自动下载WINDOWS的驱动,包括XP VISTA 7 的32/64位驱动,比较大,文件有600M左右.下载好以后,用U盘拷贝出来.等你装好WIN系统,SETUP就可以,快捷键,左右键完美支持.
PS: 苹果电脑装WIN系统后,发现发热都很大的.
作者: buzedao2011    时间: 2011-4-7 14:28
苹果装XP的方法:
首先,在苹果桌面的底部的 Dock 菜单,找到并打开 应用程序。
会看到,有个 实用工具 文件夹,打开它
实用工具 里,可以看到有个 Boot Camp 助理,打开它
可以看到Boot Camp的介绍,用来安装Windows的,点继续
给Windows的C盘分大小,可以 使用32G,也可以均等分割,或者可以拖动中间的小点,随意分,具体根据你的使用情况来定,如果Windows用得多就多分点。好了之后点 分区
点 分区 后,等待...........................
可以看到Boot Camp助理的提示,让你放入Windwos的光盘,然后点开始安装即可。
       放入光盘,你点开始安装后,会自动重启,读取你放入的Windows光盘(第一次安装,请使用硬装版的光盘),不要Ghost的。
       开始读取光盘后,就会到熟悉的Windows安装界面,你可以自行操作。
       如果是硬装版的Windows光盘,在蓝屏画面,让你选择吧Windows安装在哪个分区那个画面,记得是安装在一个叫 BootCamp 的分区,按下回车键之后,使用NTFS快速格式化,之后就不用管了,直接等安装过程完成,直到Windows桌面。
       如果你的光盘代有 驱动集成 的,请 不要集成驱动。
       还有就是,因为苹果电脑的特殊情况,你安装Windows只有一个分区,也就是只有一个C盘。(多分区的安装方法比较复杂,针对你刚用的情况,所以先采用苹果官方正规方式)
       等Windows完全安装完成以后,到了Windows桌面后,请放入你随机附带的苹果光盘,光盘在你的电脑包装盒的里面,还有一个小的扁的长方形的小盒子,里面有两场光盘,上面印有Mac OS X 那张光盘,不单有苹果正版的系统,还有苹果机想Windows下的所有驱动程序,放入苹果的光盘后,你把BootCamp驱动安装完之后,就完整了。
       还有个要注意的地方就是,因为刚安装好Windows,在没有驱动的情况下,你按光盘弹出的键是没反应的,你需要用鼠标对着 光驱 - 右键 -弹出。然后再放入苹果的光盘安装苹果电脑在Windows下的驱动。
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-7 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 549217686    时间: 2011-4-7 16:04
难搞,正在试
作者: 本本杀手    时间: 2011-4-7 16:43
安装是小问题,驱动才是大麻烦。以前苹果有配XP驱动的光盘。现在的不知道有没有配了。如果有驱动盘还是很简单的跟普通电脑装系统一样。
