标题: 磐正ep-mf4-3型号的主板,代码起走f1-45-c1 [打印本页]
作者: 江阴小生    时间: 2008-3-18 12:45
磐正ep-mf4-3型号的主板,代码起走f1-45-c1是什么意思?!~
现在机器点不亮
[ 本帖最后由 江阴小生 于 2008-3-18 12:46 编辑 ]
作者: 主板维修师    时间: 2008-3-18 13:43
应该是内存部分的问题 换根内存试试 查查供电正常不有没有断线
作者: 扶余理想电脑    时间: 2009-9-14 16:06
这板子通病,北桥虚焊,用力按着左边就能开机。
手里N块,都是同样故障,同样代码。加焊也用不多长时间,重做没有钢网,头疼。
作者: 拨刀祭天    时间: 2009-11-4 13:08
单桥的以前不跑,加焊桥,偶尔能开机,不开机的时候45-50-45-C1或45-50-CF还查内存吗?
作者: 宝鸡浩海    时间: 2009-12-14 11:04
这个通常都是那个单桥的问题,哎……常时间高温工作,最爱出现问题了
