ZXCVWtest
查看: 6552|回复: 17
14.318晶振可以换到U盘上吗?
发表于 2011-3-5 10:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个U盘晶振断了。是12.000.可以用主板上的14.318替换吗?
发表于 2011-3-5 11:45:58 | 只看该作者 �
不能代换  12M晶振 很多 MP3MP4等有很多都是12M的
发表于 2011-3-5 11:31:57 | 只看该作者 �
以前换着试过,没成功。不过当时也不就是确定是晶振的问题。
发表于 2011-3-5 11:29:53 | 只看该作者 �
一般不能,要原值代换.
头像被屏蔽
发表于 2011-3-5 11:28:45 | 只看该作者 �
不行,有卖的    1块钱一个 呀
发表于 2011-3-5 11:25:01 | 只看该作者 �
一般不能,要原值代换,不然问题多多
发表于 2011-3-5 11:06:54 | 只看该作者 �
回复 维修天使2010 的帖子
现在 没有12M的晶振。只有主板上的晶振而14.318是最接近的。呼呼。若是晶振不对。会不会坏什么元件呀。所以没有敢换呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-5 11:06:03 | 只看该作者 �
理论不行实际上也不行
发表于 2011-3-5 11:04:26 | 只看该作者 �
不 行 的     理论上是不行的  但可以试试
发表于 2011-3-5 12:19:13 | 只看该作者 �
那就等着从哪里拆个行了。或者有时间去科技市场了。买一个
发表于 2011-3-5 13:30:46 | 只看该作者 �
肯定不可以的啦。
发表于 2011-3-5 14:27:15 | 只看该作者 �
频率不一样当然不行了
发表于 2011-3-5 14:31:42 | 只看该作者 �
废硬盘盒上也有 12的
发表于 2011-3-5 14:38:30 | 只看该作者 �
呵呵,没有试过呀
发表于 2011-3-5 15:16:31 | 只看该作者 �
晶振一定要原值代换的
发表于 2011-3-5 15:23:25 | 只看该作者 �
这个不一定的。我在MP3上代换过可以使用的
发表于 2011-3-5 15:57:29 | 只看该作者 �
13楼说清楚了,移动硬盘盒子上真有,我弄过,不要试。14.318铁定百分之百不行。
发表于 2011-3-5 16:02:17 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
嗯。我没有试。现在就是等着回头找个12M的再装上。谢谢
