笔记本显卡上的电容阻值为0
小新哥
2011-3-5 10:27
笔记本显卡上的电容阻值为0
笔记本显卡上的电容阻值为0,是不是这个芯片就绝对坏了。。
北京星思维电子
2011-3-5 10:37
不一定, 和CPU道理一个样;
小新哥
2011-3-5 10:39
北京星思维电子 发表于 2011-3-5 10:37
不一定, 和CPU道理一个样;
什么意思?
情已逝!
2011-3-5 10:44
短路了啊
北京星思维电子
2011-3-5 10:46
晶体管集成度越高的 量出来的阻值就越小了, 你量CPU一般都是几欧或者零, 新出的显卡一般也这样
LDC
2011-3-5 10:52
越高端的主板显卡的阻值越低
卓越不凡
2011-3-5 11:37
这个不好说的很多新显卡阻值才1-2欧表不好很容易就当短路了
宁强侯张工
2011-3-5 13:18
阻值很小跟“0”不是一回事,你那电容值确定是0 吗
g73g84
2011-3-5 16:10
还有看有几颗,如果有几颗的话那很明确告诉显卡坏了
qzn1040
2011-3-5 16:11
你首先要排除是显卡本身还外围引起的。
红尘一笑哈哈
2011-3-5 20:27
哈哈 大家习惯使用二极管档打的吧? 你可以用电阻档啊 如果全部是零 那保证是坏了的
chenxu
2011-3-5 20:31
不要看阻值,要实际上电的!
dufuwei2002
2011-3-5 20:54
不一定
主要还是要上电测量的
张战
2011-3-5 21:06
打阻和上电都可以测试好坏,一般是可以确定其好坏
豆腐刀
2011-3-5 21:32
显卡阻值都很低的,可以看一下上电后上面是否有电压来大概判断是否正常
常乐
2011-3-5 22:20
我只发现965桥背面有三个电容是短路的,但机器正常,显卡背面电容短路肯定坏了,除非你的表有问题。
ham
2011-3-5 23:06
有时候芯片的供电电容处测得阴值也很小,真不好判断
龙盛01
2011-3-5 23:48
回复
豆腐刀
的帖子
我不懂,要是短路了 还能开机 笑话。
longlonghui
2011-3-6 09:15
多多看看大家的评论。。学习中
orion001
2011-3-6 10:42
不一定,还要看外围电路。
lifeihappy
2011-3-6 11:01
要是上电热的话估计就是显卡的事了
大箫筱
2011-3-6 22:12
主要还是要上电测量的
鸿利网管
2011-3-6 22:16
使用电阻档能侧么?疑问中?
sfishyu
2011-3-7 10:00
大多数显卡上面对地阻值会很小,但是不会是绝对的为0
邪气凛然
2011-3-7 11:58
好像有的显卡有一个两个电容是0欧的,但是全部都是0欧,那就是有问题了!
草原羊羔
2011-3-7 12:03
同意12#的说法,因为现在的很多显卡阻值都很低,也有为0的,但不能就说是显卡坏了,具体要上电测量才知道的
旺汪2010
2011-3-7 12:16
如是电容阻值全为零,那肯定是有问题了
新越科技
2011-3-7 12:17
也有这样的是正常的
huan2009
2011-3-7 13:41
显卡越高端,阻值就越低
shuang1988
2011-3-7 13:45
不一定 啊 ,有可能是连焊,把显卡拔下来 刮净再测看看 。
ck530
2011-3-7 13:48
是不是在显卡热的时候测的。。 当冷却时还为0就显卡坏了 ,,,显卡主抗很低
myhome31
2011-3-7 13:58
如果不在板子上测多为0,那肯定坏了,如果在板子上测就不一定了。
孤魂
2011-3-7 14:08
我测了好多块都是 几个欧姆的
我来修一下
2011-3-7 14:34
综合的去判断吧,短路这种情况现像会很明显。比如开机掉电保护,打阻值等。显卡背面阻值为0的还没碰到过
