标题: 机器需二启动才开机 [打印本页]
作者: 姜羽哲    时间: 2011-3-5 10:16
标题: 机器需二启动才开机
接到一台联想V450机器,说在系统关机后会自动重启,拆开后进水一塌糊涂,IO处也进水,处理后进系统关机正常,可是开机有问题了,重插电源,第一次恩开机键电流跑0.44      在到0.99~1.05  停了·掉·····   再恩开机键能正常上电 亮了,但时间要过七八秒左右才亮。。。没辙了。。。重插电源接口每次都这样- -     求高手指教指教、、、
作者: 情已逝!    时间: 2011-3-5 13:18
那个一般是开关有问题
作者: aidanping    时间: 2011-3-5 21:46
可能是bios问题
作者: hufeng    时间: 2011-3-5 21:48
我觉得IO的可能性比较大,和是他附近的微电路
作者: 110081    时间: 2011-3-5 22:17
碰到过一样的问题,宏碁的,COMS电池没电了,
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-5 22:32
板子烤过没有?没准烤透了就好了,进水板不好说,什么问题都会有
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-6 09:36
板子上电有问题,在不亮的时候测一下各电压正常不!
作者: stormcafe    时间: 2011-3-7 11:31
cmos 电子没电了。
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2011-3-7 11:39
主板电路V5SB没有过来吧
作者: 睿派    时间: 2011-3-7 11:54
板子断线了 不稳定的
