查看: 1612|回复: 3
关于主板上的一些知识?
发表于 2011-3-5 10:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU供电电路中。电源管理芯片,对场管控制G极。都说要有高电平。低电平。高电平是多少V。低电平又不是多少V。还有VID组合。这个是什么呀。它有什么作用。正常时电压应该是什么样的。还有EN。这是什么信号。BOOT又是什么。请知道说下。谢谢了。现在 手上有几块板子都是没有CPU供电。场管取下测,是好的。只是不知道要怎么判断电源管理芯片是好是坏
发表于 2011-3-5 10:24:42 | 只看该作者 �
VID EN VCC 自己测试下
发表于 2011-3-5 10:32:29 | 只看该作者 �
回复 wjl20 的帖子
他们有什么作用。自己测一下。那以怎么知道。具体是多少才算是正常的呢。你这不是等于没有回答吗
发表于 2011-3-6 22:49:58 | 只看该作者 �
具体点就是N管G极要有高电平才导通,P管的话,G极要为低电平才导通
