标题: 华硕主板屡烧MOS管下管是什么问题。 [打印本页]
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-5 10:09
前天接到一个台试华硕主板型号是P5VDC-X。送来时CPU旁的下管击穿换上好了。但过了几个小时顾客抱回来了同样故障。但这次击穿的是另一组的下管。现在击穿的是第三组的下管了。救助各位高手了。
作者: 世间神话    时间: 2011-3-5 10:26
换换电源管理试试,换了上电用手摸摸管子烫不烫
作者: lq2010    时间: 2011-3-5 10:34
控制极有没有断线呀?
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-5 10:38
回复 lq2010 的帖子
并未发现有断线的。
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-5 10:39
回复 世间神话 的帖子
就只差换电源管理IC了。我换上试下。谢了。
作者: fan490    时间: 2011-3-5 10:54
换了没有,板子好了不,
作者: 世间神话    时间: 2011-3-5 11:35
回复 宇内独夫 的帖子
找个板子,要换,换一套,上管下管,电源管理一起换,应该就好了
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-5 15:33
回复 世间神话 的帖子
现在整套都换了.就等测试了.
作者: g73g84    时间: 2011-3-5 16:01
最好换一套有修过上下管不协调的机器
作者: nyy378703424    时间: 2011-3-5 17:20
是不是上管有问题
作者: 936347177    时间: 2011-3-5 19:25
这种问题,一般都是G极断线了!
作者: 371833131    时间: 2011-3-5 20:17
建议重点查下反馈电路,包括电压反馈、电流反馈。
作者: 188074601    时间: 2011-3-5 20:25
是总烧那一个下管吗?如果是的话就换那一个管的IC试试,换管最好是上下管一起给换了。
作者: 元园圆    时间: 2011-3-5 20:33
换上去的管子一样吗
作者: SIU2010    时间: 2011-3-5 23:56
像这种总是烧一个地方的,就是将上,下管和芯片一起换掉了。
作者: 诸暨飞龙    时间: 2011-3-6 00:32
电源IC检查一下
作者: 同达网络    时间: 2011-3-6 00:42
像这样不固定的击穿MOS很有可能是PRM问题.固定击穿的还有可能是反馈电路中的相关元件不良.
作者: dabor    时间: 2011-3-6 01:21
用示波器看看波形,也许一看就找到原因。
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-7 13:28
感谢各位想助。问题解决了。上下管整组和电源IC一起换。已OK了。
