一富士通本怪问题,请教个位大哥了!
4jx4
2011-3-5 09:53
一富士通本怪问题,请教个位大哥了!
机器型号P7010:现象是来的时候有时会死机可以进系统,换了内存,硬盘还是不稳定,且有一个槽能用一个不能用,后来就不显示了,后又换了北桥,外接亮,而屏不亮,要用键盘切一下才能亮,屏线测了正常。后来又换了U。。。。。。雨闷了。还是一样,且屏显示分如下图:
4jx4
2011-3-5 09:55
(201.12 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-3-5 09:55 上传
(178.58 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-3-5 09:55 上传
4jx4
2011-3-5 09:57
这之后又换了主板,内存,屏码片,与解码片还是这样,开机必须切,不切屏不亮。
花都天使
2011-3-5 11:20
楼主怎么就不试下换个键盘呢。
g73g84
2011-3-5 11:33
换主板还不行,那会不会跟屏有关了
z331545699
2011-3-5 11:35
是不是BIOS里设置问题啊
4jx4
2011-3-5 11:46
回复
花都天使
的帖子
不插键盘,屏不亮的,默认一直是外接的。
4jx4
2011-3-5 11:47
bios设置都试过了还是不行啊。
sun134583
2011-3-5 11:51
主板都换过了
那是不是显示器本身的问题了?
qianxiaodong
2011-3-5 11:56
dddddddddddddddddddd
4jx4
2011-4-1 16:27
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
舒晓南
2011-4-1 17:38
睡眠开关,楼主看下
信诚
2011-4-1 18:42
这种屏是LED的,黑贵了。楼主要屏我手上有一块A+,上次客户花屏拿来换屏,换了屏还是花屏,拆开看饿、北桥给人弄断线了。退了机器留了个屏
