我的台机待机后 唤醒不了 有办法吗
沈元
2011-3-5 09:28
我的台机待机后 唤醒不了 有办法吗
这台电脑 以前刚装好系统的时候 能待机唤醒的 现在唤醒不了了 有办法吗
yangleimzx
2011-3-5 09:47
这样的话,那就是软件问题咯,不想重装就修复系统 ,恢复备份,不行就重做系统吧。。
edisonwty
2011-3-5 09:58
BIOS 有个唤醒设置。看设置好没
沈元
2011-3-5 11:21
回复
edisonwty
的帖子
BIOS里 装好系统后 一直没动过
hexifeng1
2011-3-5 11:25
重装下系统,还原下BIOS呢,看哈设置
天台小咪
2011-3-5 14:37
以前可以唤醒,那就重新装系统看看哈!
沈元
2011-3-5 17:17
回复
天台小咪
的帖子
重装系统 太惨了
沈元
2011-3-5 17:22
重装系统 太惨了
hclt
2011-3-5 18:48
估计要重装系统
0┲﹊度微凉
2011-3-5 21:16
控制面板-电源选项-启用休眠前勾上,这个试试吧,,有可能
人生不过茹此
2011-3-5 21:24
装个系统试下洒
人生不过茹此
2011-3-5 21:25
虽然不知道还是帮LZ顶下
人生不过茹此
2011-3-5 22:56
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 22:56
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 22:58
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 22:59
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 23:00
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 23:01
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 23:01
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 23:02
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 23:02
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-5 23:02
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:03
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:04
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:04
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:05
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:05
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:05
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:06
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:06
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:06
有办法直接换台主机
人生不过茹此
2011-3-6 01:07
有办法直接换台主机
沈元
2011-3-6 14:04
管理员 他发这么多无用贴 删
415435518
2011-3-6 14:22
回复
0┲﹊度微凉
的帖子
不是这个原因,试了不行
188074601
2011-3-6 19:27
有些是要按下电源键才能唤醒的,你有可能是这种类型吧。
沈元
2011-3-7 11:10
回复
188074601
的帖子
按了 就是不唤醒
亮亮1988
2011-3-7 12:55
显卡驱动的问题。
hyfhuang
2011-3-7 13:02
装过一个系统看一下,一定可以的。
hyfhuang
2011-3-7 13:03
装过一下系统,一定可以的,我有尝试过。
hyfhuang
2011-3-7 13:03
装过一下系统,一定可以的,我有尝试过。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
风行天地
2011-3-7 14:37
我重装过好几次,没遇到这类问题,奇怪!或许是硬件原因
wdz2k
2011-3-7 15:41
在电源选项管理里面的硬盘关闭时间要合适,时序错了就会那样的
nobus
2011-12-11 14:15
应该系统问题,,重装吧
Liyulai
2011-12-11 14:47
先装系统试试吧,应该会好的
范德萨
2011-12-11 14:53
驱动装完了吗
2370614376
2011-12-12 21:50
新装什么程序或驱动,卸载一下试试
