P4P800SE内存供电怪问题
夜未眠
2011-3-5 03:35
P4P800SE内存供电怪问题
客户搬来的机子,P4P800SE的865板子,故障是内存不过,测内存供电1.8V偏低,更换APM2014N管子、LM358、LM324故障依旧。本来客户是用CD2.8的U,更换了个C2.4的U,测量内存供电居然变1.5V了,再换回CD2.8还是1.8V,真奇怪了。哪位朋友可以说说是怎么回事?
夜未眠
2011-3-7 11:55
顶,发了两天了,才审核
奋斗小青年
2011-3-7 12:02
你看下内存的主供电是谁给的?
看你那样说是由运算放大器 +MOS管的方式。 注意运放的一些电阻
夜未眠
2011-3-7 16:34
内存主供电是由12V经LM358、MOS管转3.3V再转2.5V得到的
ms黄超
2011-3-7 19:31
建议换电源管理试试
chenluailin
2011-3-7 22:49
电压是否被电容拉低了
11336677
2011-3-8 23:07
有测场管的三端电压吗,
夜未眠
2011-3-11 05:11
ms黄超 发表于 2011-3-7 19:31
建议换电源管理试试
电源管理是ADP3180,CPU供电电压正常,主板正常跑码到D4,有必要换么?LM324是不是从电源管理处取样?
夜未眠
2011-3-14 17:11
修好了
怎么修都是1.8V,本来想换PWM试的,但考虑到去掉3.3转2.5V的场管电压正常,应该PWM是没问题的。就直接从电源3.3V处接个IN4007加飞线过去内存供电,OK 收钱。有时候修理还是要讲究效率的
q342794169
2011-3-14 18:50
建议换电源管理试试
黄杰龙
2011-3-15 08:47
3。3-0。7=2。6。可以啊,有思路,收下了
179165003
2011-3-15 09:18
修好就行哈哈哈
习惯有你
2011-3-15 14:22
有技巧 学习了
付吕剑武
2011-3-15 16:53
回复
夜未眠
的帖子
这也是秒杀技术,不知道以后用着稳定吗?
夜未眠
2011-3-16 16:50
正常使用手模二极管不见有温升,实测电压2.45V。搬回去好几天了,没见有什么问题
chenluailin
2011-3-16 19:20
电容把电压拉低了吧
visitor3
2011-3-16 19:52
回复
夜未眠
的帖子
飞线高手啊,、!
elianjj
2011-3-16 20:23
修板子有时候真要讲究效率!总之以最快的速度解决问题
板修不好
2011-3-16 20:45
应该是LM324的取样电路有问题。
行动改变命运
2011-3-17 10:01
楼主 堪称人才!
不过有点治标不治本!
玺任我行
2011-3-17 10:14
换一哈内存插槽旁的M358的芯片试试华硕的478结构的都容易坏这个芯片
