标题: 新手看板 [打印本页]
作者: 寒夜吟    时间: 2008-3-18 12:11
标题: 新手看板
弄了个老显卡长经验,上面有个电容掉的时候把板子上面的 线路也弄掉了 应该怎么焊?
那个电容有点特别,应该找什么样的来代替啊?
图中的1 应该是少了个电容,掉的时候电路板也弄坏了,换新的能不能接到小口上(原来是贴在电路板上面的,应该像2中的那样)?
         2 这样的电容是什么电容啊?
作者: 徐品权    时间: 2008-3-18 12:18
能接到小口上的,那个掉的地方是连着电容的壳的,起的作用是象屏障层一样抗干扰,不要也可以的,看样子普通470U的铝电解电容就可以代换
作者: 张先生    时间: 2008-3-18 12:26
方框里的板上标示比较小,看来应该在100uF或50uF
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-18 12:32
应该是和边上那个16V100的一样吧?
作者: 徐品权    时间: 2008-3-18 12:45
对,应该是100UF的呢,我刚才说错了,但是470的是可以用的,不过就是体积要大些,不好焊,那种外客可以接的电容不好找哦
作者: 不乖老婆    时间: 2008-6-2 17:41
标题: 拆
从相同的报废的板子上拆个 下来 按上就可以
作者: 高洪飞    时间: 2008-6-2 18:46
普通470U的铝电解电容就可以代换
