郁闷的一天啊。 为什么 我做显卡老爆芯片啊!!!
小新哥
2011-3-4 23:12
今天修了一个NEC的笔记本。显卡虚汗。ATI RS600ME的显卡。用CF360.输入无铅的曲线。加焊完成后,用万用表测显卡上有电容好几个都是0了。晕啊。。。WHY?
小新哥
2011-3-4 23:19
这和人品没关系,这是我买来cf360做的第一块笔记本主板。。。
临沂煎饼
2011-3-4 23:41
天气变暖了,你的bga曲线差不多也要降低了,不然很容易爆的。
jhm403
2011-3-4 23:54
你那工作的地方潮湿 要放到烤箱烤几小时 我们这干燥 从来不爆炸
闲来聊聊
2011-3-5 00:03
你把测温线插到芯片底部监测一下看,实际温度是多少。
servepc
2011-3-5 00:22
呵呵。显卡阻值0的话不代表显卡挂了呀,有些阻值本来就比较小的。
小新哥
2011-3-5 09:18
阻值再小也不能为0吧?
orion001
2011-3-6 11:25
重做吧,!!!
如此而已
2011-3-6 11:28
好几个为0 就是显卡挂了
lyhswnu
2011-3-6 11:30
真怪哈.
世间神话
2011-3-6 12:22
买个烤箱,要放烤箱里面烤半天,一个晚上才行。
小新哥
2011-3-6 13:30
又订了一片显卡。哭 啊。。
tanghaihuathh
2011-3-6 13:35
刚买 BGA,要用料板试试,看看温度怎样,可以调调曲线,降低一点
蔡京
2011-3-6 17:00
新的bga焊台的话最好重新把温度整定一下,也就花个十几分钟的时间,我的cf360下雨天不整定的话,拔芯片就有掉点的危险
维创笔记本维修
2011-3-6 17:13
你买的CF360多少钱啊?
g73g84
2011-3-6 21:47
一个烤箱要多少钱哪?
servepc
2011-3-6 22:00
NEC的我加焊的都不跑数了,给别人搞了,唉,自己技术不到家真麻烦呀。
鸿利网管
2011-3-6 22:20
是的,不加电看看呢
桂林电子鱼
2011-3-6 23:51
ATI的显卡是要小心点,英伟达怎么搞都没事,芯片很少挂。
可能还是焊膏渗透不均匀。
lifeihappy
2011-3-7 08:11
新机器最好多做几次试验再用
