旭日 150 作系统蓝屏
冰城D调
2011-3-4 23:06
旭日 150 作系统蓝屏
旭日 150 作系统蓝屏 换内存 硬盘 还是不行 能G进去 但恢复到第三步时就蓝屏 代码每次都不一样 50 e0 ....
392988476
2011-3-4 23:20
清理下 U 换纯净版的 无驱动的 系统
whisht20
2011-3-4 23:58
内存槽排容上的电压肯定在跳.加焊PU22和它输出端的那个大电容.再不行加焊内存槽排容.包你OK.
何建虹儿
2011-3-5 11:26
应该是楼上所说的那样,我有修复过
shuang1988
2011-3-5 11:42
用纯净安装盘试试。
suntaoran
2011-3-5 11:43
50 是硬盘 有坏道
qianxiaodong
2011-3-5 11:57
dddddddddddddddddddddddddd
精诚电脑吴宝
2011-3-5 21:13
楼上兄弟说的是对的,我放了好久的150修好了,谢谢
精诚电脑吴宝
2011-3-5 21:32
垃圾本问题真多,我加焊了顺得装完系统,可重启进系统时不断重复启动,晕倒
冰城D调
2011-3-5 22:18
又出现新情况 蓝屏关机 在开机屏只有背光 死机装态 重起6次才正常
豆腐刀
2011-3-5 22:24
这叫一波三折,这本子修得也太辛苦顾吧
查查此人
2011-3-5 22:30
不装驱动看能不能进系统,然后一个一个装,不行考虑一下cpu供电
冰城D调
2011-3-6 22:33
今天从植了下北桥 还没验机呢
lifeihappy
2011-3-7 08:14
这款机器容易内存旁边的电容虚焊吗
liucongjian
2011-3-7 08:42
我碰到过的旭日150一般是CPU背面的ADP3205容易虚汗,出现开机不显示
浪の大街独舞
2011-3-7 08:56
旭日150的桥容易开焊
希真123
2011-3-7 09:05
把显卡驱动卸载了看看
g73g84
2011-3-7 09:24
加焊cpu供电 ADP3205
longlonghui
2011-3-7 09:27
很有可能是 桥引起的故障 等待你的结果
冰城D调
2011-3-7 19:38
北桥换完了 验机一天没有出现问题 谢谢大家的帮助
wanggaofeng999
2011-3-7 20:16
好东西,我的方法是CPU复位出来了就做桥,呵呵
wanggaofeng999
2011-3-7 20:16
冰城D调
2011-3-7 20:20
回复
wanggaofeng999
的帖子
是CPU复位
是什么意思啊 是指CPU工作了吗
wanggaofeng999
2011-3-7 20:26
是指北桥发出的CPU可以工作的信号,这个信号出来CPU就开始工作,CPU工作了就可以用跑码卡了,你的机器都跑码了,干桥成功了,不是吗
冰城D调
2011-3-7 20:27
回复
wanggaofeng999
的帖子
哦 谢谢 明白了
aidanping
2011-3-7 20:39
做了北桥好了啊
