标题: hp v3000屏不亮 [打印本页]
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-3-4 22:14
标题: hp v3000屏不亮
测量了屏的供电lcdvcc没有,还有高压的开启信号blon都没有电压。。经测量发现是从显卡出来的,但是加焊了显卡还是没有出来,是没加焊好,还是要换显卡啊,或是查查显卡的什么工作条件,请问哪位兄弟给点建议啊,谢谢啊
作者: xue    时间: 2011-3-4 22:18
这本一般加焊显卡就能好  不好的话摘下从做
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-4 22:28
显卡是通病
作者: SIU2010    时间: 2011-3-4 22:29
绝大部分都是做显卡会好的,实在不行就换个新显卡看看
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-4 22:31
显卡的毛病,地球人都知道的
作者: 复仇    时间: 2011-3-4 22:52
你要重做啊,加焊往往都不好的
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-3-5 08:18
回复 复仇 的帖子
是换个新的还是把主板上的拆下来重植啊,还有显卡主要查那些工作条件啊
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-3-5 08:49
回复 ZHAO262728 的帖子
谢谢你啊,第一次修本,经验太少了
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-3-5 09:00
从做显卡,不行就换!
作者: 草原羊羔    时间: 2011-3-5 09:08
重新植株看看,不行就换个显卡应该能好
作者: lisang333    时间: 2011-3-5 09:11
我都是直接换显卡
作者: 陈条条    时间: 2011-3-5 09:44
加焊不行 换吧!
作者: 世间神话    时间: 2011-3-5 09:56
hp 机器就这样,换就行
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-3-5 09:58
最好先外接一下看看屏是否有问题
作者: 掌柜科技    时间: 2011-3-5 10:01
冲作业返修,直接换改良显卡
作者: pxlx    时间: 2011-3-5 10:03
遇到过屏线坏的
作者: 936347177    时间: 2011-3-5 19:48
这台机子,一坏,就是显卡的问题
作者: aidanping    时间: 2011-3-5 21:26
从新做显卡就会好了
作者: sun134583    时间: 2011-3-5 22:00
dv2000 dv3000系列如果没显卡门,
其实还真是一款好机器,
除了显卡有问题别的好像故障率不高。
作者: 常乐    时间: 2011-3-5 22:07
加焊不一定都能好,主板上的焊盘有氧化,加焊还是焊不上,取下植珠稳妥些。
作者: ToninoT    时间: 2011-3-5 22:15
这机子很经典,维修员的曙光。。   重植无铅球  不会有问题的
作者: 游浮生物    时间: 2011-3-5 22:17
才怪!可能你遇到的V3000不多。。。
作者: ToninoT    时间: 2011-3-5 22:18
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
LZ的等级不低哦。。。和技术有点差距。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-5 22:26
通病来着的吧,除显卡还是显卡
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-3-5 22:58
要重做显卡
作者: 山林猫    时间: 2011-3-5 23:04
我今天就换了一块  是改良版的 不知道效果怎么样  用鲁大师检测温度还是很高  子有看后面会怎么样  希望好了  我的这块板板已经做过好多次;了 啊
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-3-6 07:38
回复 ToninoT 的帖子
平时修的是主板啊,笔记本正在研究中啊
作者: 复仇    时间: 2011-3-6 10:03
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
一般重做都会好,显卡空焊的几率大,坏得少。除非你把它做短路了
