P5S800-vm时显时不显
主板进修者
2011-3-4 22:12
P5S800-vm时显时不显
ASUS P5S800-VM 故障:不亮机. 通电开机测试卡跑00.点下RST就D0,有时可以显示但过会就死机,重启就跑D0不动.压U座.北桥.南桥.无果,BIOS刷了几个版本也不行.当时发现I/O到并口的线路有几条断了,补回依旧.不知道那里原因请各位出来指点指点...
红林维修
2011-3-4 22:42
量一下各供电,时钟,复位啊
商农
2011-3-4 22:50
如果是单桥的话 我建议加焊锡试试
主板进修者
2011-3-4 23:10
回复
红林维修
的帖子
一切电压-时钟都正常.
主板进修者
2011-3-4 23:10
回复
商农
的帖子
不是单桥.是SIS661FX
商农
2011-3-4 23:23
一前也修到过 主板背后被划了一道 补好还是不行 有时能亮机 有时挡内存最后没修好报废了!!还是个g31 的可惜了!
奋斗小青年
2011-3-4 23:49
这种有时显示有时不显的,不是很好修。
你打下CPU到北桥的线路, 南桥到北桥的。 看是不是有轻微短线的。
