标题: 联想LJ2200 纸盒不进纸,手动可以 [打印本页]
作者: 金正电子    时间: 2011-3-4 22:05
联想LJ2200激光打印机,纸盒不进纸,手动可以,湿布擦搓纸轮,无效,求解决方法
作者: 铭记电脑    时间: 2011-3-5 11:23
换搓纸板和轮!!
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-3-5 13:58
擦过还不行,看看搓纸轮是否动作,无动作就是齿轮组出问题,一般在上纸分离磁吸那
作者: 醉梦曲    时间: 2011-3-8 22:26
纸头有没有打皱,如果有说面知道哩有异物
如果没有,看看搓纸轮有没有动作
有动作,那就换套新的吧
没有动作,看看驱动搓纸轮的部分
作者: 枫叶红了sc    时间: 2011-3-15 10:19
有道理,楼主可参考
作者: 1466178331123    时间: 2011-3-15 17:08
你看那纸盒的齿轮转没有?
作者: 成都瑞丰    时间: 2011-3-24 14:08
学习,谢谢楼主。
作者: 1466178331123    时间: 2011-3-26 18:38
也有可能是导纸板的问题!
