标题: 请朋友们帮我看一下检测结果 [打印本页]
作者: 茂森    时间: 2011-3-4 21:56
标题: 请朋友们帮我看一下检测结果
请朋友们帮我看一下检测结果是哪颗坏了,内存是DDR333  256M 单面,颗粒是HY5DU56822BT-J,检测图片拍不下来,自己画了一张
作者: 麦毅诚    时间: 2011-3-4 22:14
第二个芯片或排阻!
作者: 昕青科技    时间: 2011-3-4 22:50
就是第二颗坏了。
作者: 茂森    时间: 2011-3-5 10:02
谢谢楼上的2位朋友,如果上面的错误E字再往下移,结果也是第2颗坏了吗,为什么?
作者: 昕青科技    时间: 2011-3-5 10:29
答案同上。。。。
作者: 茂森    时间: 2011-3-5 11:08
昕青科技 发表于 2011-3-5 10:29
答案同上。。。。
请你说一下,2个错误的位置不一样,结果怎么是一样的,我有点不明白!
作者: z4654688    时间: 2011-3-5 11:19
不明白  我的检测仪不和着一样
作者: 花都天使    时间: 2011-3-5 11:27
0-7是第一颗,8-F是第二颗,一直往右边数。。
作者: 茂森    时间: 2011-3-5 11:35
谢谢!0--7是第一颗,8--F是第2颗,一直往右边数 这个我能理解,但跟横的对过来的1--32M  32M---64M..................位置没关系的吗
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-5 13:03
回复 茂森 的帖子
基本可以说是没有关系,关系只是看你的内存是单面还是双面,如果你的内存是单面256的,那就是第二片,如果你的内存是双面256的那亮张图的结果就不一样了,第一张是正面第二片,第二张是正面第二片的背面面那片。。。。。
作者: 茂森    时间: 2011-3-5 18:47
zpsgthjm 发表于 2011-3-5 13:03
回复 茂森 的帖子
基本可以说是没有关系,关系只是看你的内存是单面还是双面,如果你的内存是单面256的,那 ...
谢谢你的回答,通俗易懂,终于有点入门了,向你致敬!
作者: 博远快修    时间: 2011-3-12 00:11
考虑第二个颗粒.先加焊下吧
作者: 石头王国    时间: 2011-3-19 22:53
看来原是要多多学习才行哦,10楼的弟兄多谢指点
作者: 石头王国    时间: 2011-3-19 22:55
看来要多多学习才行哦,多谢10楼的兄弟的解释
作者: 伟明电脑    时间: 2011-3-20 19:21
你的是双面内存把
第一次是第一面第2颗坏
第2次是第2面第2颗坏了
