标题: 更换通用高压板问题 [打印本页]
作者: nahlj    时间: 2011-3-4 21:24
标题: 更换通用高压板问题
有台三星显示器它是高压和电源2in1板的  高压部分坏了 要更换通用高压板  但就是电压源有17V  想接个下拉电阻拉低到12V  请问这个下拉电阻要几欧姆的比较合适呢?
作者: cnjw    时间: 2011-3-4 21:30
要是我的话我会选择12-20V的高压条
作者: qwe532421206    时间: 2011-3-4 22:10
用下拉电阻得到的电压不稳定,还是用一块耐压值20V的通用板好了
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-3-4 22:15
不建议 降压 因为普通降压方式功率不够  如果买电流大的降价模块  还不如买个电压高点的高压板 这样更稳定些
作者: 赵海涛    时间: 2011-3-5 08:29
估计是虚压带负载会15V左右
作者: 新时代    时间: 2011-3-5 08:48
我买的高压条全是高耐压的,15块左右。10块左右的高压条不是没有,但是做工和耐用方面确实有点差距,反正只差几块钱,你不如买好耐压高功率高质量好的?
作者: 朝夕    时间: 2011-3-5 11:48
回复 nahlj 的帖子
不用拉低.可以接的不会烧高压板,你接上高压板后电压会自动降到12V
作者: 风无心    时间: 2011-3-5 13:27
回复 朝夕 的帖子
就那样是可以用 但用不了多久高压条就会挂的。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-5 14:37
个人认为还是用好一点的高压条比较好。。。。用时间长一些。
作者: 白城子    时间: 2011-3-5 15:06
新手想问一下什么牌子的高压条好啊
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-3-5 15:30
学习一下,
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-5 16:28
你可以分压得到12V的电压, 接2个电阻
作者: cyslz    时间: 2011-3-6 08:37
用个管子,7812,接一下直接稳到12V,就完了呗
