标题: 功夫不负有心人,新人动手维修的第一台液晶! [打印本页]
作者: 随风漂泊    时间: 2011-3-4 21:16
一直以来自己都是业余学习维修的,液晶也是,在网上看了很多资料,但对着出故障的液晶却没有维修思路;刚接一台19寸液晶显示器,开机灯闪;拆开发现里面是电源一体版二合一的,上面有三个36V470的电容爆了,于是心中暗喜;换了应该就好的;结果更换之后,开机,灯是不闪了,但黑屏;于是幻想结束,开始检测电压,发现有两处烧黑迹象;所以干脆直接用手中的通用
一体版代换,代换下来开机,他奶奶的怎么白屏了。然后开始检测电压,检查下来都正确的,开始郁闷了;然后测测屏,看是否正常,结果正常;这时更加郁闷了,按常理驱动电压正常,屏正常,应该是可以正常点亮的!最后发现时驱动板的屏线接口有问题,重新压紧OK,结束!给新手一个建议,维修千万注意细节!
作者: 子轩no1    时间: 2011-3-4 21:25
楼主的经验值得学习,我还没有修过显示器呢,不过以后也会修理的。
作者: ztluo3    时间: 2011-3-4 21:35
同是新手,恭喜楼主!
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-4 21:50
细节很重要,一定要认真才行
作者: lmzs    时间: 2011-3-4 21:56
好的开端!希望楼主百尺竿头.
作者: 锡海电脑科技    时间: 2011-3-4 22:04
呵呵  我也是刚刚做维修!!让我学到了一点经验!
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-3-4 22:21
好的  开始
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-4 22:39
新手真多啊 大家一起进步
作者: greatwe7    时间: 2011-3-4 23:27
認真檢查就會找到故障點
恭喜完修
作者: krstia    时间: 2011-3-4 23:57
回复 随风漂泊 的帖子
换 高压笨不行吗,
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-5 00:40
回复 lmzs 的帖子
呵呵,同样的看法。
作者: 随风漂泊    时间: 2011-3-5 10:38
回复 krstia 的帖子
此显示器有两处故障,一处就是高压板高压部分烧坏,更换后发现开机白屏,于是分别测电源给驱动板的5V ,3V,1.7的工作电压;在电压,屏电路都没问题时,正常情况下是可以点亮,但如果不细心检查,很难查出故障点;因为引起白屏的原因比较多!
作者: 随风漂泊    时间: 2011-3-5 10:40
其实开始都是比较难的,我放了好久,在没有修好的时候,晚上做梦都梦见修好了;被问题困惑了好久!
作者: 始初    时间: 2011-3-5 11:33
细节决定成败     细心很重要
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-5 11:55
回复 lmzs 的帖子
新年新气相木
作者: krstia    时间: 2011-3-5 21:43
回复 随风漂泊 的帖子
白屏 控制 接错没啊,
作者: 钟离昧    时间: 2011-3-5 22:22
看来还得注意接口问题,我修过一台也是这样,量电压时候把那金属接口压下去了,也就正常了。
作者: lqwfg    时间: 2011-3-6 08:26
喜欢被问题困惑
同是新手共同进步
作者: 随风漂泊    时间: 2011-3-7 12:41
回复 krstia 的帖子
没有,仔细勘察,连接都正确的,现在拷机3天没有问题
