标题: 问个肤浅的问题 内存不适配 [打印本页]
作者: tianwiner    时间: 2011-3-4 20:16
标题: 问个肤浅的问题 内存不适配
有个很菜的问题,如果某主板支持ddr800内存条,若安上ddr533的内存,会有什么情况出现呢?能不能点亮,诊断卡代码跑多少?请过路的大侠指点一二。呵呵。。
作者: tianwiner    时间: 2011-3-4 20:31
等待中,有类似经验的请指教
作者: 阿华小    时间: 2011-3-4 20:32
跑马正常,自动降频至533
作者: tianwiner    时间: 2011-3-4 20:35
那应该是可以开机吗
作者: 阿华小    时间: 2011-3-4 20:35
当然可以开机!
作者: W296835329    时间: 2011-3-4 20:38
会认最低频率的为标准!可以点亮并且没有任何问题的!除非你条子本身有问题!·
作者: 维修新丁    时间: 2011-3-4 21:14
呵呵,这个我应该能知道些,现在G31、G41的主板 533的基本开不了机,支持AMD的主板533、677、800的都能开机的。
作者: 红林维修    时间: 2011-3-4 22:00
有的频率不匹配的会跑C1
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-3-6 22:52
频率问题不大,只要是二代的,主板会自动识别的
