标题: 拜求换屏问题 急求 [打印本页]
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-4 20:01
标题: 拜求换屏问题 急求
各位师傅,以你们换各种笔记本屏的经历,IBM和DELL的哪几款换屏不对,易引起其他的故障?在此谢谢回复者!
作者: wangyjkang    时间: 2011-3-4 20:30
我 还真 没遇到  DELL和IBM的本   上错屏 会引发 别的故障       如果是 上错屏 引起的故障 肯定是LED的屏  在换屏时 没有断电             容易烧屏和主板
作者: 进步青年    时间: 2011-3-4 20:51
上错不怕~~只要别把 供电上到信号上就不会出现什么故障~~自己注意点就可以了~~
