标题: LED暗屏维修方式!山寨本 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-3-4 19:00
标题: LED暗屏维修方式!山寨本
接到一台山寨苹果的上网本,故障是暗屏,测试了软件没有问题后,我就拆了,拆开后一看原来是LED 的,我顶。。。这东西可是一直都没有修过的啊。。难倒是屏坏了?还是高压坏了。。我这里只有测试LCD的工具,LED修都没有修过?不知道如何下手!请网友支招!
作者: 老康维修    时间: 2011-3-4 19:05
直接更换F2
作者: g73g84    时间: 2011-3-4 19:09
老康太过于神奇了吧!没说型号就知道哪坏?
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2011-3-4 19:17
回复 老康维修 的帖子
大哥是什么意思 明确点的 我手里有一个 ACER的4525的本 也是暗屏 开始的时候是不亮 后来加焊北桥 亮机了 装上之后就暗屏了 具体介绍一些 谢谢了
作者: 心如明镜    时间: 2011-3-4 19:24
老康说的也有道理里,我今天修了一台宏基的上网本就是暗屏,拆屏后发现F2的保险坏了,同时给其供电的一个四方形共计16脚的芯片(这芯片都是用代码的,什么型号也不知道,上面只有一个代码6FT2)很多脚对地短路,怀疑其烧坏,后拆下该芯片再量短路处不短了,刚巧手里面有个山寨坏屏,有一个一模一样的芯片,于是乎直接换了,结果还是不行,后来干脆把主板也拆了,在主板屏线接口处有一保险也烧掉了,换了后开机OK!
作者: W296835329    时间: 2011-3-4 19:29
老康是说板的问题!那么如果是LED的问题怎么修呢?还请高手门前来指点哈!
作者: 常乐    时间: 2011-3-4 19:44
LED屏都是几组发光二极管串联起来做背光,主要检查升压电路。
作者: RGBE1888    时间: 2011-3-4 19:46
回复 W296835329 的帖子
led采用的是多路串并联,坏一个不会整个屏坏的.
作者: aidanping    时间: 2011-3-4 20:55
直接换个屏不就得了啊
作者: 121735644    时间: 2011-3-4 20:58
回复 aidanping 的帖子
呵呵  你厉害{:2_41:}
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-4 21:25
有没有高手指教下LED升压的思路啊
作者: 杯水人生    时间: 2011-3-4 22:04
前几天有修到一山寨本也是LED屏的,屏时暗时不暗,没有搞好
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-3-25 14:33
换屏搞定了
作者: wx0408    时间: 2011-4-2 17:16
屏上的触发信号可能有问题,需要高电平打开~查查看,我修到这问题,强制给个电压就行了~
作者: 蒲建宇    时间: 2011-4-2 17:48
换平就好,修平电路没资料很不好搞
作者: lgzgd    时间: 2011-4-2 17:54
LED 的屏暗80%烧保险,
作者: 唐致远    时间: 2011-4-3 23:02
求液晶屏的维修资料       如图纸之类的
作者: 维修工从    时间: 2011-4-4 21:16
保险坏的多,也有的是电压没有引起的,
作者: 本本硬件    时间: 2011-4-5 11:24
上次修过 升压电路 的升压管坏了的
作者: xxbbllll    时间: 2011-4-21 00:53
led 暗屏的基本上现在都是换新的 有搞定的 来个图说明 谢谢
